供回液温差ΔT是判断液冷换热效率的关键。ΔT大不一定都是冷源问题:若供液温度正常、回液温度明显升高,说明二次侧流量不足或局部热负荷过大;若供液温度本身升高、回液也高,ΔT反而不大,则更像冷源不足或CDU换热能力下降。
要把供液温度、回液温度、流量、压力、泵频率、负载一起看。只看ΔT,容易把流量不足误判成冷源不够,也容易把传感器问题当成真实超温。
一、ΔT的两种典型曲线。
流量不足时,供液温度基本正常,回液温度升高,ΔT增大;泵频率可能已升高,但支路流量低,供回液压差增大,过滤器压差可能升高;高负载机柜尤为明显。
冷源不足时,供液温度整体上移,回液温度也上移,ΔT可能正常或略大;CDU一次侧温度高、板换换热差、冷却塔或冷水机组能力不足。
若传感器故障,会出现单点温度跳变、断线、与相邻测点差异大,ΔT计算失真。
还有一种情况是负载突增,流量和冷源都正常,但局部机柜功耗超过设计值,ΔT也会短时增大。
以上判断基于液冷系统CDU水力特性与常见运维经验,具体阈值需结合项目设计参数确认。
二、仪表交叉验证。
供回液总管、CDU一次侧和二次侧、机柜支路、冷板进出口应布置温度测点。
锐凌131数显型温度变送器可用于供回液温度采集,准确度等级为0.1级、0.3级、0.5级,输出4~20mA等模拟量,数显功能便于现场巡检,接入动环后可用于ΔT趋势分析和告警。ΔT计算对准确度要求较高,数显型0.1级的准确度等级适合这类场景。
流量和压差侧,总管若为导电水基冷却液,可用电磁流量计;支路小流量可用涡轮流量计,但涡轮流量计对介质粘度有要求,合成烃PAO、矿物油等高粘度油基介质需实液标定后才能使用,高粘度硅油或需要精密计量的绝缘介质应选质量流量计。
判断流量不足时,锐凌差压变送器可用于供回液总管和支路压差监测,ΔT大加流量低加供回液压差高,指向流量不足;
ΔT小加供液温度高加流量正常,指向冷源不足;ΔT异常加单点温度跳变,指向传感器问题。
对于绝缘冷却液,电磁流量计不适用,选型时要特别注意。
三、处置建议。
流量不足先查过滤器堵塞、阀门开度、气堵、泵气蚀和支路平衡,必要时提高泵频但不要超压。冷源不足则查CDU一次侧、板换、冷源供回水温度和流量,清洗换热器或调整冷源。传感器问题则比对便携温度计、检查接线和屏蔽。
对高密度AI机柜,建议按机柜做ΔT和流量联锁:ΔT超限且流量低,先降载或提流量;供液温度超限,则联动冷源。
液冷系统供回液温差大,流量不足与冷源不够常交织,关键看供液温度是否正常、流量是否同步下降、压差是否升高。
结语:
ΔT大,先分供液温度是否正常。供液正常、回液升高,偏流量不足;供液也升高,偏冷源不够。
再用流量、压差、泵频验证:流量低、压差高,是流量不足;流量正常、供液温度高,是冷源不足;单点温度跳变,是传感器问题。
把温度、流量、压力、压差放在同一趋势图里,才能准确判断,避免误提泵频或误换传感器。
