基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
北京盛世宏博科技有限公司
SNMP协议采集以太网温湿度变送器:数据读取与OID调试实战
系统拓展图
物联网 · 盛世宏博 · 以太网温湿度变送器、SNMP采集、OID调试、数据读取
添加描述
近期在调试一套工业环境监控系统时,遇到了关于Modbus连接保持的问题。这次接手的是一批已上线两年的以太网温湿度变送器,客户要求从原有Modbus TCP采集切到SNMP,理由是运维团队习惯用Zabbix做全网设备监控,希望温湿度也进同一套体系。设备厂家给了一份MIB文件,但OID注释写得像天书,snmpwalk跑出来一堆十六进制,读不出可读的温度值。这篇从零讲清楚以太网温湿度变送器的SNMP数据读取、OID定位、类型解码和调试过程,适合第一次接触这类设备的人照着做。
POE供电
一、设备与协议基础
项目
详情
设备
以太网温湿度变送器(网口,支持SNMP v1/v2c)
数量
24台,同网段192.168.90.0/24
SNMP配置
community:只读public,读写private(默认未改)
MIB厂商OID段
.1.3.6.1.4.1.39812
管理工具
snmpwalk / snmpget / Wireshark / Zabbix
目标
读出温度、湿度、露点、设备状态、在线时长
SNMP在温湿度设备里的定位
很多工程师习惯把以太网温湿度变送器当Modbus设备用,其实它内置了精简SNMP Agent:
  • 标准系统组(sysDescr、sysUpTime等)
  • 厂商私有MIB(温度/湿度/露点等)
  • 支持GET/GETNEXT/GETBULK/WALK
  • 走UDP 161端口,无连接、轻量
二、第一步:确认SNMP可达性
先别急着读OID,先把链路打通。
# 1. 看设备是否响应SNMP snmpget -v 2c -c public 192.168.90.11 sysName.0 # 2. 看设备描述 snmpget -v 2c -c public 192.168.90.11 sysDescr.0 # 3. 看运行时间 snmpget -v 2c -c public 192.168.90.11 sysUpTime.0 复制
预期返回示例:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TH-RJ45-011 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: SHHB Ethernet TH Sensor v2.5 SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (12345678) 1 day, 10:17:36.78 复制
?? 如果这里超时,先查:设备SNMP是否开启、community是否对、防火墙是否放通UDP 161、网段是否同广播域。
三、OID定位:从MIB文件到可用叶子节点
3.1 加载MIB还是直接跑walk?
两种路线都可用,新手建议先walk全树看结构:
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.90.11 .1.3.6.1.4.1.39812 复制
返回片段:
...39812.1.1.1.1.0 = INTEGER: 2235 ...39812.1.1.1.2.0 = INTEGER: 5120 ...39812.1.1.1.3.0 = INTEGER: 5088 ...39812.1.1.1.4.0 = INTEGER: 1 ...39812.1.1.1.5.0 = Timeticks: (9876543) 1 day, 3:25:45.43 复制
3.2 对照MIB注释还原含义
厂家MIB里是这样写的(整理后):
OID
名称
类型
换算方式
.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.1.0
thTemp
INTEGER
值×0.01 = ℃
.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.2.0
thHumidity
INTEGER
值×0.01 = %RH
.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.3.0
thDewPoint
INTEGER
值×0.01 = ℃
.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.4.0
thStatus
INTEGER
1=正常,2=温度告警,3=湿度告警
.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.5.0
thUpTime
TimeTicks
设备运行时间
3.3 读一个温度值的完整命令
snmpget -v 2c -c public 192.168.90.11 .1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1.1.0 # 返回:INTEGER: 2235 # 实际温度 = 2235 × 0.01 = 22.35℃ 复制
四、数据类型解码实战
这是新手最容易懵的地方,SNMP返回的不是字符串温度,是ASN.1编码后的数值。
4.1 常见类型对照
ASN.1类型
SNMP显示
处理方式
INTEGER
INTEGER: 2235
按缩放系数换算
OCTET STRING
Hex-STRING: 00 1A 2B...
可能是MAC或二进制结构
TimeTicks
Timeticks: (xxx)
百分之一秒,÷100转秒
Gauge32
Gauge32: 5120
无符号,同缩放
OBJECT IDENTIFIER
OID: ...
引用其他对象
4.2 温度解码示例(Python)
def decode_temp(raw_int): # 厂商约定 ×0.01 return round(raw_int * 0.01, 2) # 2235 -> 22.35 print(decode_temp(2235)) 复制
4.3 十六进制字符串处理
部分老固件把序列号放在OCTET STRING里:
snmpget -v 2c -c public 192.168.90.11 .1.3.6.1.4.1.39812.1.1.2.1.0 # Hex-STRING: 53 48 48 42 2D 30 30 31 31 # 转ASCII = "SHHB-0011" 复制
五、OID调试踩坑实录
坑1:MIB里写的是表,实际是标量
现象:MIB文档写thTempTable,按表索引读.1.1.1.1.1返回空。
原因:单探头设备把表退化成标量,叶子挂在.0上,不是行索引1。
解法:直接读.0结尾的OID,不用带行号。用walk确认实际结构再写采集项。
坑2:温度返回负数变成超大正数
现象:冷通道某点实际8℃,snmpget返回INTEGER: 65432。
原因:老固件用UINT16存温度,负数按补码转成了无符号,没做符号还原。
解法:
def decode_signed_temp(v, scale=0.01): if v > 32767: v -= 65536 return round(v * scale, 2) # 65432 -> 65432-65536 = -4 -> -0.04℃(结合场景判定为8℃附近需核对固件手册) 复制
?? 实际项目中遇到此问题后,联系厂家确认该批次固件其实是INT16,只是pysnmp默认按unsigned解析,强制指定类型即可。
坑3:snmpwalk返回OID顺序乱
现象:walk出来顺序不是MIB文档顺序,调试时以为漏了节点。
原因:SNMP按OID字典序返回,不是按MIB书写顺序;子树嵌套深时会穿插。
解法:用sort -V或程序按数值排序,或直接指定具体叶子OID读取,不依赖walk顺序。
坑4:community写错成private导致只读项也超时
现象:用private读温度,部分设备返回NoSuchObject,部分超时。
原因:设备对private配置了写权限限制+ACL,只允许特定源IP,普通采集机不在白名单。
解法:只读数据统一用public,写操作单独走白名单源IP+private。
坑5:Wireshark里看得到请求,设备无响应
现象:抓包显示GET请求发出,无Response。
原因:
  1. 设备SNMP绑定了特定管理IP(只响应网关地址)
  2. 或交换机ACL拦截了非管理网段的UDP 161
解法:
  • Wireshark过滤:snmp || udp.port==161
  • 核对设备“SNMP源地址白名单”
  • 交换机放行采集机到设备段的UDP 161
坑6:GETBULK把整棵私有树拉爆
现象:对.1.3.6.1.4.1.39812做GETBULK设max-repetitions=20,返回几KB数据还包含固件版本字符串、网卡统计等无关项。
解法:GETBULK起始OID精确到.1.3.6.1.4.1.39812.1.1.1,只拉温湿度子树,max-repetitions=5足够。
六、接入Zabbix的落地配置
配置项
值
模板
SNMPv2c设备模板(自定义)
Key示例
sensor.temp[192.168.90.11]
OID
预处理
乘0.01
更新间隔
30s
社区
public
触发器
temp>24
Zabbix预处理示例
步骤1:提取INTEGER数值 步骤2:自定义乘数 0.01 步骤3:单位标注 ℃ 复制
七、标准读取流程清单(可照抄)
1. ping通设备,确认同网段 2. snmpget读 sysDescr.0 验证Agent存活 3. snmpwalk厂商OID前缀,定位叶子节点 4. 对照MIB文档确认类型与缩放系数 5. 单点snmpget读温度OID,手算验证(如2235→22.35℃) 6. Wireshark抓包核对请求/响应结构 7. 写Zabbix/平台采集项,加预处理换算 8. 跑24小时比对同点位Modbus读数,偏差≤0.2℃即通过 复制
实测交叉验证(同设备双协议对比)
点位
Modbus TCP
SNMP v2c
偏差
机柜前11
22.35℃
22.35℃
0
机柜后11
28.12℃
28.11℃
0.01℃
冷通道顶
19.84℃
19.83℃
0.01℃
八、调试工具组合建议
场景
工具
用法
快速验证
snmpget
单OID读取
摸结构
snmpwalk
遍历子树
批量拉取
snmpbulkget
同子树多叶子
抓包分析
Wireshark(过滤snmp)
看PDU结构、社区名、错误状态
平台接入
Zabbix/NMS
生产级轮询
脚本解码
Python + pysnmp/aiosnmp
工程化采集
九、关键经验
  1. 先通链路再读OID,sysDescr.0是最好用的“Hello World”。
  2. 厂商MIB文档不可全信,以snmpwalk实际返回结构为准,尤其注意标量挂.0还是表索引。
  3. 温度类数值几乎都是INTEGER×0.01,负数要注意有符号/无符号解析差异。
  4. Wireshark是排查“无响应”的终极手段,过滤snmp一眼看请求有没有回包。
  5. 只读用public、写用private且绑IP,别混用社区名。
  6. GETBULK要收着用,起始OID精确到业务子树,不然拉出一堆无关节点还占带宽。
  7. 切SNMP前用Modbus同点对比24小时,是验收时最硬的交叉验证证据。
十、关键词
以太网温湿度变送器、SNMP采集、OID调试、snmpwalk、snmpget、GETBULK、MIB解析、数据解码、Zabbix接入、Wireshark抓包、Modbus交叉验证、工业物联网
物联网 #SNMP #温湿度监测 #以太网变送器 #OID调试 #snmpwalk #Zabbix #Wireshark #MIB #工业物联网 #数据采集 #环境监测
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
