漏电保护器的技术误区</P><P> </P><P> 在两网改造中,大量使用了剩余电流动作漏电保护器,几年过去了,事实证明,漏电保护器损坏、人为解除运行现象非常严重。用电损耗问题,安全用电问题仍然严峻。纠其原因是多方面的,但直接原因是漏电保护器的频动、拒动,严重影响了正常用电,使管、用电人员对漏电保护器失去信心,甚至放弃。</P><P> </P><P> 漏电保护器的频动,包括两个方面:</P><P> 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。</P><P> 二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:</P><P> 1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。</P><P> 2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。</P><P> 3,多分支漏电之和可以造成越级误动。</P><P> 4,中性线重复接地可能造成串流误动。</P><P> 可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。</P><P> </P><P> 从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。</P><P> 1,当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。</P><P> 2,当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。</P><P> </P><P> 由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地,而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关:</P><P> 其一,由于中性点接地,电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿,形成电网接地点,造成泄漏,引起漏电保护器频动。</P><P> 其二,由于中性点接地,当相线偶尔接地时,会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损,易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动。</P><P> 其三,由于中性点接地,当人身触电时,会立即产生很大的电击流,对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭电击,再动作保护,如果动作迟缓或失灵,后果会更加严重。</P><P> 其四,由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中,会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动。</P><P> 其五,由于中性点已经接地,中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动。</P><P> 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中性点接地是密切相关的,而使用漏电保护器时,电网中性点又不能不接地,因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。[发表评论]<BR>
状 态:
离线
公司名称:
菏泽德佳供电监控工程有限公司
| 联 系 人: |
于淼清
| 电 话: |
0530-5162928
| 传 真: |
0530-5162928 |
| 地 址: |
山东省菏泽市牡丹区丹阳路103号 |
| 邮 编: |
274000 |
| 主 页: |
