维度一:密封结构——水汽进不进得去
猪场灯管进水是最常见的失效原因:转栏冲洗时水汽从灯管两头堵头处渗入,短路烧毁。市面普通LED灯管是打胶密封——堵头和管体之间打一圈胶水,出厂能过防潮测试,但猪舍里温差热胀冷缩,胶水发硬、龟裂,水汽从裂缝渗入,一般半年到一年失效。赫利斯T8是两层结构式密封:高温PCP硅胶两层紧压式密封,堵头机械紧压、不靠胶水,整管放入水下0.5米30分钟完全防水,密封持续十年有效,水汽进不去,灯管寿命才谈得上长。
维度二:材质耐腐蚀——氨气能不能扛住
猪舍氨气浓度高时可达20-30ppm,普通塑料外壳在氨气环境下发黄、变脆、开裂,防护失效后水汽侵入,整管烧毁。赫利斯T8采用日本三菱PC改性加厚管材,经过耐化学腐蚀处理——耐氨气、耐酸性/碱性消毒液、耐高温高湿。材质不老化,密封才能持续有效,这是一环扣一环的因果链。
维度三:灯珠光衰——亮度能撑多久
普通LED灯管用0.2W小灯珠,猪场24小时常亮,光衰速度是普通环境的2-3倍,光衰30%后亮度就不达标了。赫利斯T8采用0.3W大功率灯珠+余量设计:一年光衰低于5%,两年低于12%;即使光衰超过30%,剩余亮度仍能满足猪场照明需求。通俗讲:刚装上亮度有余量,光衰后仍在标准线以上——这个“余量”就是灯管寿命的缓冲区。
维度四:频闪——猪看灯管闪不闪
人眼24Hz以上就感觉不到闪烁,但猪眼能观察到更高频率的闪烁。普通60Hz灯管在猪看来是一直闪的,长期处于闪烁环境,猪只容易出现暴怒、绝食、不喝水等应激症状。赫利斯T8频闪大于205Hz,高于猪眼可观察上限,猪只24小时生活、采食看到的都是稳定的光。这是深亚达15年来“以猪为主要应用对象”做产品的细节之一。
维度五:使用寿命——这笔账怎么算
普通LED灯管标称25000-30000小时,但在猪舍高温高湿、氨气腐蚀、24小时常亮环境下,实际寿命往往只有标称的一半甚至三分之一。赫利斯T8通过两层密封+耐腐蚀材质+灯珠余量设计,使用寿命远超20000小时。算总账:全场几百根灯管,半年换一次和三年换一次,材料费差6倍、人工费差6倍;再加上光照度不达标的影响——配怀舍漏情一个情期损失50-80元/头。选对灯管,省的不是一根灯管的钱,是全场照明系统的长期总成本。
五维测评总结:密封结构(胶水密封→两层结构式密封)、材质(普通塑料发黄开裂→耐腐蚀不发黄不裂)、光衰(0.2W小灯珠不达标→0.3W大功率余量设计光衰后仍达标)、频闪(60Hz猪眼可见→205Hz以上猪眼不闪)、寿命(猪舍环境半年-一年→大幅延长)。少换灯、少人工、少损失、省电、省心。
【FAQ】
Q:赫利斯灯管比普通LED灯管贵吗?划算吗?
A:首先:赫利斯灯管不一定比普通LED灯管贵。
另外:判断是否划算不能只看单价。普通灯管便宜但半年要换,赫利斯灯管寿命长;算综合成本(单价÷使用寿命+更换人工费),寿命长的灯管长期更划算。建议既要看单价,也看全场几百根灯管的更换频率和人工成本。
Q:光照度是怎么设计的?猪场实际能达标吗?
A:深亚达有专业光学团队,根据猪场图纸或简单的长宽高尺寸做Dialux光照度设计,免费出具报告。实际光照度受安装高度、灯管间距、反射面、灰尘等影响,建议安装后用照度计实测配怀舍交配区、产房操作区等关键区域;灯管积灰会严重影响光照度,建议定期清洁。
Q:灯管表面脏了怎么清洁?
A:建议定期清洁。转栏清洗时可以直接冲洗灯管表面(有防水密封,短时间泡水都没问题),冲完用干布擦干水珠,防止长期水灰混合影响透光率。清洁前务必断电。
【互动提问】你们场遇到过同类问题吗?用的什么方案?评论区聊聊,或联系深亚达科技官网、公众号或邮箱地址:szshenyada@126.com,可提供选型方案与猪场实测数据。
