制作交流电机测试装置
我们大家都知道,更换电机需要进行一些必要的简单易行的测量工作。由于电机的引线不等,给电机测试带来许多不便,利用手中的常用器件,制作一个电机测试装置很有必要。对电机的测试包括:电机线包阻值测量、转动判断、转向判别、快慢转速判别,线圈短路、线圈断路测试等。从中发现一些常见问题。图中的虚线部分为测试小盒,仅需要少量的电子元器件就可组成。K为电源开关,K1为电机转向控制开关,K2为快、慢档控制开关,S为启动电容多档选择开关,C1、C2、C3分别为1uf、2uf、4uf的耐压400v的油浸纸介电容,D1、为快、慢速指示发光二极管,R1为降压电阻。D2为电源指发光二极管,R2为降压电阻。
一、单相双线电机测试
单相双线电机的测试如图二,单相双线电机大多数为220v的轴流风机,将电机的两根引线分别接到测试小盒端子板②、④端,接通K、K1、k2,插上电源插头给测试小盒供电,电源指示二极管D2发光,可测试电机是否转动。测试完毕关断K、K1、K2,拔下电源插头。
二、单相三线电机测试
单相三线电机的测试如图三,单相三线电机有轴流风机、微型电机、洗衣机电机、换风扇电机等。测量普通三相电机时,也可以用此电路,但是电机接法,必须是△型接法(三相电机测试时,其转速相对来说要慢一点,因为加在电机的三相电压是220V),根据电机功率的大小,严格选择启动电容的大小,以便电机正常启动。将电机的三根引线分别接到测试小盒端子板②、③、④端,接通K、K1、k2,插上电源插头给测试小盒供电,电源指示二极管D2发光,(电机接②、④端的电压为220V,接③端的是经过电容移相的交流电压),可测试电机是否转动。变换K1接通点,可测试电机的正转或反转,开关K1的1、3接通时,电机M的一组绕组L2交流220V供电,电机M的另一组绕组L1,经多档选择开关S选择电容C1、C2或C3移相供电,电机公共端接零线,此时电机正向运转。开关K1的1、2接通时,电机M的一组绕组L1交流220v供电,电机M的另一组绕组L2,经多档选择开关S选择电容C1、C2或C3移相供电移相供电,此时电机反向运转。测试完毕关断K2,拔下电源插头。
三、单相四线电机测试
单相四线电机的测试如图四,单相四线电机有抽油烟机电机、电风扇电机、变速抽头电机等。将电机的四根引线分别接到测试小盒端子板①、②、③、④端,端子板②端接电机快速档,端子板①端接电机慢速档,端子板①、②所接的线圈为抽油烟电机的副线圈。端子板③、④端分别接电机的两个绕组档。根据电机功率,经多档选择开关S选择启动电容的大小,以便电机正常启动。
因为电风扇的档位大多数为三档,测试时,可对每一档副线圈分别接通,以测试每一档的副线圈是否正常。接通K、K1、k2和插上电源插头给测试小盒供电,电源指示二极管D2发光,可测试电机是否转动。变换K1接通点,可测试电机的正转或反转,K2断开,测电机慢速档,慢速指示二极管D1发光,不发光时为快速档,测试完毕关断K2,拔下电源插头。
本测试小盒也可作为电机变速电路单独使用,可通过控制副线圈的接入,去控制电机的转速。
注意:启动电容不允许超过电机要求的启动电容的最大电容量,否则电机容易损坏,启动电容太小,电机也不易启动。在测试新、旧电机时,一定要万用表或数字万用表,对电机先进行线圈阻值测量(确认是否有短、断路情况),电机功率越大阻值越小,电机功率越小阻值越大。对于阻值为0的线圈(线圈短路),不易采用本装置,启动电容选择开关S在测试时不要转换,正反向切换开关K1要在电源开关K关闭后,电机停止转动后,方可切换。
山东广播电视局蒙山台:郎东风 \ 韩照训、马存兵
