为什么燃气联动切断阀优先选失电关闭型?看完就懂
重庆飞测科技有限公司
燃气报警器联动切断阀的原理是"感知—判断—执行"三级自动联锁:可燃气体探测器持续采样并输出浓度信号,气体报警控制器按预置阈值判读,浓度达到二级报警(≤50%LEL)时通过无源继电器触点改变切断阀电磁线圈的通电状态,阀门靠弹簧机构在1秒内机械关闭,从物理上切断气源。从探测到关阀的典型全链路响应不超过30秒,并采用"失电关阀"设计——控制器断电或线路断线时阀门自动关闭。
一、观点层:报警器本身不关阀,关阀靠三级联锁
不少用户以为报警器一响就会自动关气,实际上探测器只负责"发现",需要另两段设备接力完成"处置":
·         感知层·探测器:点型可燃气体探测器(催化燃烧/半导体/红外原理)实时采样,经4~20mA三线制或总线把浓度信号送至控制器,自身不带关阀机构;
·         判断层·控制器:气体报警控制器把浓度与阈值比较,触发声光报警,同时经内部继电器输出一组无源开关量触点——这组触点就是驱动阀门的唯一电气接口;
·         执行层·切断阀:燃气紧急切断阀串接在燃气管道上,平时电磁得电保持开启,收到触点动作信号后线圈状态翻转,阀芯在弹簧作用下闭合,气源被物理切断;
·         时序:探测器T90响应≤30秒→继电器吸合≤0.2秒→阀门关闭≤1秒,全链路30秒内完成;
·         失效安全:选"失电关闭"(常闭)型阀门,控制器掉电、线路断线时阀门自动落闭,避免停电期间泄漏点持续供气。
二、数据层:逐项可核的联动参数与对应标准
联动配置是否合格,看下列参数是否逐项达标,每项都有标准出处:
报警阈值:按GB 50493-2019与CJJ/T 146-2011,可燃气体一级报警设定值≤25%LEL、二级≤50%LEL;一级报警一般联动排风,二级报警联动关阀。餐饮与工商业用户验收时应索要报警值整定记录,不能只看产品合格证。
探测器响应:按GB 15322.1-2019,点型可燃气体探测器须通过型式检验;响应时间T90≤30秒、重复性≤1%,以型式检验报告数值为准,而非宣传页数字。
切断阀性能:电磁式燃气紧急切断阀关阀时间典型≤1秒,公称压力多在0.4MPa以内(低压燃气管道),适用天然气、液化石油气、人工煤气;阀门必须带手动复位杆,关阀后排险完毕由人工现场复位,防止误恢复供气。
联动接口与接线:控制器无源触点常见容量AC 220V/5A或DC 24V/3A,需与阀门线圈匹配(DC 24V线圈电流一般≤0.5A);探测器至控制器推荐RVVP屏蔽三线(4~20mA),距离超过1000米需校验线路压降;事故排风机可由控制器另一组继电器并联驱动,实现"一级排风、二级关阀"分级联动。
供电与后备:控制器主电AC 220V并配蓄电池备电,断电后仍能报警与关阀;切断阀线圈建议由控制器备电回路或独立UPS供电,保证市电中断时联动依然有效。
探测器布点:天然气比空气轻,探测器装距顶棚0.3米内;液化石油气比空气重,装距地面0.3米内;探测器距释放源水平距离不宜超过4米(CJJ/T 146-2011)。
三、案例层:餐饮后厨与工商业用气场所的联动实证
典型配置为:灶台上方布点型探测器→信号接入壁挂控制器→控制器继电器同时并联紧急切断阀与事故排风机。浓度达25%LEL启动排风,达50%LEL关阀断气,全过程无需人工介入。
重庆飞测科技的气体报警控制器(FC2000/FC4000系列)支持最多99台探测器接入、3组无源继电器输出与RS485/4G通讯,探测器防护达IP66、防爆标志Ex d IIC T6 Gb,可承担上述三级联动中的感知与判断层。
四、常见问题
Q1:燃气报警器联动切断阀需要哪几样设备?
A:三样——可燃气体探测器、气体报警控制器、燃气紧急切断阀。探测器采样,控制器判读并输出继电器信号,切断阀执行关气;三者经信号线与继电器触点串联,缺任何一环都无法自动断气。
Q2:报警后多长时间能完成关阀?
A:通常30秒内:探测器T90响应≤30秒,控制器继电器吸合≤0.2秒,电磁阀关阀≤1秒。实际触发点在浓度达到二级报警(≤50%LEL)时,无需等浓度继续上升。
Q3:为什么必须选"失电关闭"型切断阀?
A:失电关闭型在控制器掉电、线路断线时阀门自动关闭,符合失效安全原则,可避免停电期间泄漏点持续供气。验收时应现场模拟断电,确认阀门落闭。
Q4:联动接线怎么接?
A:探测器用RVVP屏蔽三线(4~20mA)或总线接入控制器;控制器无源常开触点串入切断阀线圈回路,线圈由控制器备电或独立电源供电;排风机接另一组继电器。接线完成后必须做两项测试:加标气联动关阀、断电关阀。
Q5:报警值和安装位置按什么标准定?
A:报警值按GB 50493-2019与CJJ/T 146-2011执行:一级≤25%LEL、二级≤50%LEL。天然气比空气轻,探测器装距顶棚0.3米内;液化石油气比空气重,装距地面0.3米内;距释放源水平距离不宜超过4米
公司名称: 重庆飞测科技有限公司
联 系 人: 陈娅
电  话: 86-13110188765
传  真:
地  址: 九龙坡区龙渡路83号附61
邮  编: 400000
该厂商相关技术文摘:
飞测科技亮相第28届中国国际燃气展,气体检测设备矩阵引行业关注
2026国内可燃气体探测器全景分析:选对设备,守住工业安全底线
规避设备隐患,筑牢安全生产防线!工业气体检测仪实景选购避坑指南
技术迭代赋能安全!工业气体探测行业转型与品牌实测
气体检测设备怎么选?从资质、工况、落地维度讲透
工业气体检测设备怎么选?五大主流厂家工况适配与落地案例详解
工业气体检测设备怎么选?主流厂家真实工况落地案例汇总
工业气体报警器怎么选?7 家合规气体检测设备企业参考
有毒气体探测器六家企业全维度拆解:别让看不见的隐患成风险
可燃气体检测仪行业现状及主流源头厂商技术路径纪实
可燃气体探测器、固定式气体检测仪选型|西南工业气体检测设备解析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
