高线生产线设备长期处于高转速运行状态,部分工位伴随持续高温,对润滑系统的油膜连续性提出了较高要求,从实际工况来看,高线产线很适合评估油气润滑的技改方案。
整条高线产线里,炉前辊道、炉后辊道、机前辊道、轧机、轧机接轴、导卫、活套、辊径密封、减定径、夹送辊、风冷辊道、吐丝机这些核心工位,都可以纳入油气润滑的适配评估范围。
在高速运转的工况下,如果润滑供给不够稳定,油膜很容易出现断裂,直接加剧轴承的磨损。而油气润滑采用多次少量的持续补油模式,能够在摩擦接触面维持轻薄且连续的油膜,保障润滑效果稳定。同时伴随润滑油输送的压缩空气,可以带走轴承运行产生的部分热量,辅助部件降温,更好地适配高线的严苛工况。
针对高线现场设备布局紧凑的特点,勘测时可以留意预留的安装空间,分配器和管路布置尽量避开高温烘烤、轧件容易磕碰的区域,部分狭小位置可以选用紧凑型组件适配。
考虑到高线属于不间断连续生产模式,技改施工可以尽量利用大修窗口期推进,提前完成主管路预制,停机阶段只做末端点位对接,尽量减少对正常生产的影响。企业也可以整理各工位的轴承故障记录,提供给技术团队参考,以此为基础输出定制化方案,优先解决高频损耗工位的润滑问题,逐步实现产线整体运行效率的提升。
