塔吊安装关乎生命安全与工程效率。科尼(Konecranes)从地基验收、标准节组装到顶升调试的全流程,强调垂直度控制与安全规范,助力打造稳固高效的施工平台,确保每一次吊装零风险。
塔式起重机(塔吊)被誉为“工地之眼”,其高效、精准的吊装能力是项目进度的核心保障。然而,塔吊的安装不仅是机械组装的过程,更是一项涉及结构力学、电气安全与精密调试的系统工程。科尼(Konecranes) 作为全球领先的起重机设备供应商及解决方案提供者,始终强调:安全、规范与专业是确保塔吊平稳运行的三大基石。科尼Konecranes将为您深入解析塔式起重机安装的关键流程,助您构建坚实的安全防线。
一、 前期准备:地基与基础验收
万丈高楼平地起,塔吊的稳定源于坚实的基础。在安装开始前,必须严格审查地基情况。
地基承载力测试:确保混凝土基础的强度等级符合设计要求,通常需达到C35以上,并进行回弹法或取芯检测,验证其抗倾覆力矩满足额定参数。
水平度校准:使用高精度经纬仪或水准仪测量基础面的水平度,误差必须控制在1/1000以内。任何微小的倾斜都可能在高空作业中引发严重的结构应力集中。
环境评估:检查安装区域的地下管线分布,避免开挖或打桩时破坏既有设施;同时评估风速条件,确保安装作业在安全风速范围内进行。
二、 标准节与底架组装:奠定稳定根基
基础养护期满并验收合格后,进入主体组装阶段。科尼建议采用原厂提供的标准件进行作业。
底架定位:将底架精确安装在预埋螺栓上,紧固高强度螺栓并使用扭矩扳手复紧,确保预紧力均匀分布。
标准节堆叠:从底架开始逐节安装标准节。每安装两个标准节后,需利用经纬仪校正垂直度,确保偏差在4‰以内。此时切忌盲目追求速度,垂直度的精准控制是后续附着安装的前提。
连接销轴锁定:所有主结构连接点均采用高强销轴和开口销固定,务必确认开口销完全展开且无变形,防止作业中脱落。
三、 回转机构与塔帽安装:赋予灵活性
当塔身高度达到一定标准后,需安装回转支承、套笼及塔顶。此步骤需特别注意液压系统的连接与电气线路的预穿。科尼技术团队提醒,回转机构的润滑油脂加注需在吊装前完成,以减少高空作业风险。塔帽与顶升横梁的对准极其关键,任何错位都可能导致顶升过程中的卡滞或倾斜。
四、 爬升加节与最终调试
利用液压顶升系统引入新标准节,直至达到所需工作高度。随后安装平衡臂、起重臂及拉杆。这是最危险也最关键的环节,需严格执行“单机指挥、专人监护”制度。安装完毕后,必须进行空载、额定载荷及125%动载荷试验,验证限位器、力矩限制器等安全装置的有效性。只有各项指标合格,方可签署验收报告,正式投入运行。
塔式起重机的安装绝非简单的体力劳动,而是一场对技术与安全的严谨考试。选择像 科尼(Konecranes) 这样提供全生命周期服务的技术伙伴,不仅能获得高质量的设备,更能通过专业的安装调试培训与售后支持,最大化降低运营风险,提升施工效率。安全,从每一次规范的安装开始。
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
