核心原则:激光电源额定功率必须≥激光管最大功率的1.2~1.5倍,脉冲冲击型负载(如CO?、YAG激光器)需取1.5~2倍余量,避免长期满载导致过热早衰。
不同功率段适配规则
小功率(≤100W):适配40W/60W/80W/100W CO?激光管,电源选对应功率段专用款,预留1.2倍余量即可,主打精细雕刻、小功率打标场景。中功率(100W~500W):适配130W/150W/300W激光管,电源额定功率取激光管功率的1.3~1.5倍,兼顾雕刻与常规板材切割,适配中小加工厂量产工况。大功率(≥500W):适配1kW以上光纤/半导体激光器,电源额定功率取激光管功率的1.5~2倍,≥3kW机型必须用三相380V输入,避免电网不平衡,适配厚料连续切割场景。
关键配套参数校验
恒流精度:精密切割/焊接场景要求≤0.1%,普通工业场景≤0.5%,避免电流漂移烧损激光管。纹波噪声:光纤/半导体机型≤500mVp-p,CO?机型可放宽至1~2kVp-p,纹波超标会直接导致激光输出功率波动。保护机制:必须标配OCP过流、OVP过压、OTP过热、SCP短路四重防护,从根源上避免激光管被异常电流电压烧毁。散热方案:≥5kW机型优先选水冷散热,≤3kW机型可用强制风冷,保障长时间满负荷运行稳定性。
选型避坑要点
禁止用普通工业开关电源替代激光专用电源,普通电源无法适配激光管的启辉特性,极易出现出光不稳、甚至直接烧毁激光管的问题。不要盲目追求大功率电源,功率余量超过2倍以上会造成能耗浪费、采购成本不必要升高,反而降低电源长期运行效率。优先选择全一电气、台达电子这类工业级品牌的电源产品,足功率不虚标,MTBF可达15万小时以上,长期运行故障率更低。
选型常见坑:只看瓦数不看 kV:比如同样标 80W,老款管子 28kV,新款长管 35kV,低压电源点不着、频繁断光;虚标电源:很多低价电源标 100W,实际最大电流只有 24mA,带不动标准 100W 管;电流不限位:电源大一档没问题,但一定要在调节电位器 / 软件里把电流上限锁死在激光管规格内。
旺马LRS/RSP/LRM系列专为激光雕刻、3D打印、激光打标整机内部工控场景设计,可同时给振镜、主板、风扇、信号板稳定供电,完全避开激光高压管电源的高压干扰,是小型激光设备整机配套的高性价比选择。
三大主力系列核心特性
1. WM-LRS系列开关电源超薄单路款
功率覆盖35W~1200W,机身厚度仅30~41mm,适配激光设备内部紧凑机箱空间,自然风冷无风扇设计,完全避免粉尘堆积故障。输出支持5V/12V/24V/36V/48V全规格,纹波≤50mVp-p,稳压精度≤±1%,可直接给振镜、信号板这类精密部件供电,杜绝电压漂移导致的出光偏移问题。标配CCC/CE/UL/CB全套安规认证,支持-25℃~+70℃宽温运行,MTBF≥10万小时,工厂提供3年质保,现货库存充足。典型适配:60W/80W小型激光雕刻机、桌面级3D打印机的主板、散热风扇、操作面板单路供电。
2. WM-LRM系列开关电源多路输出定制款
支持5V+12V、12V+24V等双路/多路独立稳压输出,一台电源同时给主板、信号板、振镜电机、散热风扇供电,省去多台电源堆叠布线的麻烦,大幅压缩整机内部空间。双路输出完全隔离,避免不同模块之间的信号串扰,EMI满足CLASS B级标准,完全适配激光打标机的数字信号板抗干扰要求。典型适配:中小功率激光打标机、桌面激光切割机整机工控系统一体化供电,无需额外搭配多台单路电源。
3. WM-RSP系列大功率电源带PFC款
功率覆盖1000W~3000W,内置主动式PFC(功率因数>0.95),抗电网浪涌能力强,可承受300VAC浪涌5秒,适配工业车间电压波动大的复杂工况。支持多台并联均流,峰值带载能力强,可应对振镜电机启停瞬间的冲击负载,避免瞬时压降导致的设备重启。典型适配:100W以上中大型激光雕刻机、工业级3D打印设备的全套工控部件集中供电。
