标准铸铁平台:扛得住吨位,挡得住振动,守得住低调
河北威岳机械有限公司
很多采购方把铸铁平台用一段时间后出现的翘曲、对角线超差、局部精度丧失,简单归因于“铸铁材料不行”。实际上,标准铸铁平台的“内耗”并不是材料本身在消耗自己,而是铸造、加工、时效、安装和使用各环节残余应力释放与支承不当的综合结果。本文从残余应力来源、时效工艺、精加工控制和安装使用规范四个层面,说明标准铸铁平台如何做到工程意义上的“不内耗”。
什么叫铸铁平台的“内耗”
在工业现场,“平台内耗”通常指铸铁平台在交付后或使用一段时间后,工作面精度自行发生变化:原本合格的平面度变差,对角线超差,拼接平台接缝处出现高低差,T型槽基准或侧面基准发生偏移。这类变化往往没有明显外力损伤,用户便称之为“平台自己内耗了”。
严格从材料力学角度讲,铸铁不可能做到绝的对零残余应力。工程上所讲的“不内耗”,是指平台在铸造、时效、加工和安装环节把残余应力充分释放并控制在合理范围,使工作面精度在正常使用周期内保持稳定,不出现明显的应力释放型变形。
需要区分的是:材料阻尼意义上的“内耗”与平台精度稳定性不是一回事。铸铁本身具有较好的减振性,但平台精度跑失的主要矛盾是残余应力释放引起的蠕变变形,以及安装支承不当带来的强制变形,而不是材料阻尼大小。
标准铸铁平台如何做到“不内耗”
标准铸铁平台的优势不在于单纯加厚,而在于成熟结构、稳定材质和完整工艺链。要把“不内耗”落到实处,重的点在以下几道关口。
一,材质与组织结构要稳定。 常用材质为HT200—HT300,工作面硬度一般控制在HB170—240范围。材质过软易划伤,过硬则加工和刮研困难。铸件应组织致密,避免缩松、气孔、白口等缺陷,这些缺陷会成为应力集中源。
二,结构设计要对称、过渡要平缓。 标准平台一般采用箱式筋板结构,筋板布置对称,壁厚过渡均匀,避免大平面薄壁和突然变截面。合理的筋距和支承点位置,可以提高结构刚度,减少加工和承载时的弹性变形。
第三,铸造后必的须充分去应力。 铸铁平台通常需要热时效处理,在合理温度区间保温后缓慢冷却,使铸造应力充分释放。对精度要求高的0级、1级平台,还常配合自然时效或振动时效,并采用粗加工后、精加工前的二次时效,把加工应力再释放一轮。
第四,粗精加工分开,精加工装夹要“轻”。 粗加工去除大部分余量,精加工只留较小余量,避免大切削力把应力“压”进表层。精刨或刮研时,装夹力要均匀,避免强制夹紧。工作面刮研应保证接触点分布均匀,而不是局部硬刮。
第五,安装支承要按规范执行。 平台到货后应放在稳固地基或专用支架上,垫铁位置对应平台筋板节点,调整后锁紧。多点支承时要同步调整,避免个别垫铁虚接或过盈。安装完成后应复测工作面平面度,不能把安装变形误判为平台本身精度不合格。
第六,使用中避免偏载和集中冲击。 重型工件应均匀布置支承,焊接作业避免长时间局部高温集中。平台应定期复检,尤其在大件装配、长期偏载使用后,及时调整垫铁和复测精度。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
铸铁检验平台怎么用?从安装找平到测量检验,一篇讲清
纹丝不动不是玄学:条形铸铁平台靠双重时效防患于未然
平面度合格≠精度永驻:铸铁底板的长期主义
铸铁地轨到底是干啥的?一句话:给大型设备打地基的
精雕细琢,历久弥新:铸铁测试平台的精度保持密码
十年后仍是基准,才叫讲究——T型槽铸铁平台的暗处功夫
T型槽铁地板精度,为什么会“偷偷跑掉”?
电机试验平台精度等级:选对,不选贵
铸铁试验平台能用多久?精度寿命比物理寿命更值得关注
机床厂为什么都在用铸铁地轨?背后是一笔综合成本账
为什么圆形铸铁平台要开T型槽?看完这几点就明白了
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
