WDY系列产品属隔离定压输入稳压输出系列,该类产品具有效率高、精度高、稳定性能好等特点。其适用于数字信号处理电路及输入电压变化不大的模拟电路,特别适用于对电压稳定度要求较高的电路和对噪声敏感的电路。当输入电压变化范围超过±10%时,应采用KW(宽电压输入)系列产品。</P><P> Yaohua WDY XXSXX-1W系列的一般特性:<BR> 绝缘强度: 1000VDC 短路保护: 有 <BR> 绝缘电阻(注1):1000MΩ最小值<BR> 存储湿度: ≤95% <BR> 工作温度: -40℃~85℃ 冷却方式: 自然空冷 <BR> 存储温度: -40℃~125℃ <BR> 外壳材料: 阻燃耐热塑料 <BR> 平均无故障时间:>80万小时<BR> 工作时温升: 30℃最大值,20℃典型值 </P><P> Yaohua WDY XXSXX-1W系列的输入特性<BR> 输入电压类型 5V、12V、15V、24VDC<BR> 输入电压充许变化范围 Vin±5% (Vin±10%)<BR> 最大输入电压值(注2) Vin+25%</P><P> Yaohua WDY XXSXX-1W系列的输出特性<BR> 满负载输出功率 1W <BR> 输出电压类型 5V、9V、12V、15VDC、<BR> 输出电压准确度 . ±2%, (±1% )<BR> 线性电压调节率(注3) 0.5% max<BR> 负载调整率 0.5% max<BR> 温度漂移系数 0.02%/℃典型值<BR> 纹波和噪声(20MHz带宽) 20mVp-pmax<BR> 满负载时的效率 72%典型值(±5%) 68%典型值(±10%)</P><P> 注1:输出端与外壳间在环境温度25℃、湿度70%条件下,加500VDC电压时测得。<BR> 注 2:输入电压超过此值可能会造成永久性不可恢复的损坏。<BR> 注3:满负载条件下输入电压±10%的变化范围内,输出电压随输入电压的变化率<BR> 注4:除特别注明外,所有的数据都是在环境温度25℃测试所得。<BR>
