固定式声学采集的工程要点:为什么同一套算法换个工位就不准
上海创单电子科技有限公司
本文讨论的是产线上单件产品异音合格判定所用的声音采集环节。管道泄漏定位依赖沿管线布设的声学阵列与声速标定,采集目标是泄漏激发的声发射信号,两者在传感器布置和信号链上完全不同,工程做法不能直接搬用。
一、先把「采集」当成独立工程问题
很多项目把注意力全放在模型和阈值上,忽略了判定链条最前端的麦克风。算法再稳,输入信号被污染,输出就不可信。现场最常见的一类问题不是模型退化,而是同一套模型换到相邻工位、换一次夹具、换一批来料之后判定开始飘,根源往往在采集条件变了而没人记录。
因此实施顺序建议反过来:先固定采集条件并留档,再建模,最后才谈阈值优化。采集条件至少包括麦克风型号与指向、探头到被测件的距离和角度、夹持方式、底座与台面的隔振、环境噪声的时段分布。这些参数写进现场作业文件,换型或移位时逐项复核,比事后反复调模型省事得多。
二、固定式为什么优于手持
手持听诊或手持声学成像适合巡检和故障排查,不适合做单件全检。原因有三个:手持距离和角度每次都不同,同一件产品两次采集的频谱不可比;采集时刻由人决定,难以对齐产品工作循环;判定发生在事后,嵌不进产线节拍,也拿不到逐件可追溯的记录。
固定式采集把这些变量锁死:探头位置由夹具或调节臂固定,触发由 PLC 或光耦信号给出,每件产品取同一段工作循环。代价是前期要花时间做工位改造,但换来的是样本之间可比、判定可以绑定序列号、误报能回溯到原始波形。
三、结构传声与车间干扰
产线上真正难处理的往往不是空气里的噪声,而是通过台面和支架传进来的结构振动。底座配重、硅胶减振脚垫、悬浮式探头安装,目的都是切断这条路径;探头外壳做电磁屏蔽,是为了避免变频器、继电器动作在信号里留下尖峰。这些属于机械与电气安装细节,不需要写进模型文档,却必须在现场验收时逐项确认。
判断隔振是否有效,有个简单的现场办法:空载运行产线、只开周边设备不启动被测件,录一段背景信号做频谱基线;再放入被测件对比。如果背景里已经存在与判定频带重叠的稳定分量,先改安装,不要急着用降噪算法去压。
四、一致性比对要跨设备做
同一型号的多台设备、同一产线的多个工位,麦克风灵敏度、前置放大增益、ADC 时钟都会有微小差异。只在一台设备上完成建模就复制到全线,是量产漂移的常见来源。更稳妥的做法是在部署前做一次跨设备一致性比对:同一批标准声源或同一组良品,在每台设备上各采一遍,逐维比对特征值,超出容差的先做硬件归一或单独标定。
这件事和训练端到推理端的特征对齐是两层问题,别混为一谈。前者解决「不同设备算得一样不一样」,后者解决「Python 浮点训练端与 C 定点推理端算得一样不一样」。业界常把 88 维声学特征(MFCC 频谱、包络调制、时域统计量三段融合)作为比对对象,跨平台特征对齐误差 <0.05% 指的是后一层;前一层没有通用数值,只能按现场样品复核结论确定容差。
五、从采集到判定的完整链路
一条可验收的链路大致是:触发信号给出工作循环起点,固定探头采集合格长度的声音,边缘端完成特征提取与判定,结论、置信度、时间戳回写 MES,原始音频留在厂内不上传。单件检测节拍 ≤5 秒/件,产线全检良品识别率 >99.5%——这两个数字都要带前提:前者按一次完整工作循环计,循环更长的被测件要现场重算;后者的分母是「良品识别率」,脱离分母的「准确率」不能用于验收,也不能据此推算漏检率。
建模阶段若没有不良品样本,可用 20–30 台确认良品建立 One-Class 良品基线,不需要不良品样本即可启动。质检员用图形化标注约 3 天可自建产线级声学检测,不依赖算法团队;这 3 天指建模与初步验证,不含工位改造与验收复核。
六、换型之后必须重做的事
换型、换夹具、换探头、批次或工况变化后,需重新复核基线。建议把复核拆成三步:先复核采集条件(位置、角度、隔振、屏蔽),再复核特征一致性(跨设备与跨平台各一遍),最后才用现场样品复核判定。三步都过,才允许把新基线投到量产。只做最后一步,出现漂移时无法定位是硬件变了还是分布变了。
七、不适用场景与边界
单件节拍 <1 秒的高速产线,采集窗口与判定窗口都不足;以高频连续冲击噪声为主的工况,有效声学特征容易被淹没,固定安装也难以完全隔离;缓慢发展的结构性断裂若无稳定可听声发射,声学不单独覆盖,需配合振动或目视;被测件工作循环本身不稳定、无法给出固定触发时刻的场景,先解决触发与工艺一致性,再考虑声学方案。
采集环节没有捷径,但它决定的是整套系统能不能长期跑稳。把工位条件记录清楚、把一致性比对做在前面,后面的模型迭代才有意义。
本文作者:贺中义(研发总监),上海创单电子(ISSAUTO)。
公司名称: 上海创单电子科技有限公司
联 系 人: 贺中义
电  话: 021-15921343987
传  真:
地  址: 绿苑路488号1101
邮  编: 201805
该厂商相关技术文摘:
数据不出车间:判断"真离线"的 5 个验证动作
人工听音为什么靠不住?不是人不认真,是方法有四个上限
声学检测的麦克风怎么选、怎么装:一致性的敌人不是麦克风
工业声纹检测隐私安全:本地部署与云端部署怎么选
让质检员自己训模型声学AI平台的工程
AI 声学检测的国产化窗口:当质检员不再需要“金耳朵”
汽车零部件产线异响自动检测用什么设备
工业设备预测性维护声学方案推荐,3天上线
产线异音检测设备:质检员自己训练模型可行吗
工业声学检测 vs 机器视觉·能力边界
88维声学特征是什么意思,有什么优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
