、概述<BR> 火力发电厂#2发电机为循环硫化床的135千瓦机组,2004年4月6日中修后起机生压过程中其发变组保护(型号WFB-100)转子一点接地保护低定值动作,断电处理后保护正常,并网后励磁系统运行中存在较大波动,造成失磁保护两次动作跳闸停机.怀疑大轴碳刷接地点由调节器柜移至碳刷就地位.并网升压过程中该保护低定直再次动作,检查处理未发现问题后停机.后经多次起机实验、检查,最终发现了干扰源:磁变输出端 C 相电缆接地引起.已处理.<BR> 二、WFB-100型发电机转子一点接地保护动作原理<BR> WFB-100型保护为乒乓式转子一点接地保护,其动作原理分析图如图1所示,S1、S2是两个电子开关,由时钟脉冲控制他们的状态为S1闭合时S2打开,S1打开时S2闭合,两者象打乒乓球一样循环交替的闭合又打开,因此称为乒乓式转子一点接地保护,其原理如下:设发电机转子绕组的k电经Re电阻一点接地,Ue为励磁电压,U1为转子正极与k点接地,Ue为励磁电压,U1为转子正极与k点之间的电压,U2为k点转子负极之间的电压.S1闭合S2打开时,直流稳态电流为I1=U1/(R0+Re)S1打开时S2闭合稳态电流I1=U2/(R0+Re) 电导 G1=I1/Ue=U1/Ue(R0+Re)=K1/(R0+Re) G2=I2/Ue=U2/Ue(R0+Re)=K2/(R0+Re)<BR> Re <BR> <BR> U1 U2</P><P> </P><P> <BR> 发电机转子绕组 </P><P> 检测</P><P> R0 Ue R0 </P><P> </P><P> <BR> S1 S2 <BR> 检测 检测 <BR> I1 I2 </P><P> </P><P> 图1 火力发电厂转子一点接地保护动作原理分析图<BR> 上面各式中,I1、 U1 、Ue、G1 、K1为第一个采样时刻的直。系数K1之值正比于接地点K与转子正极之间的绕组匝数,而不管Ue是否变化。由于第一个采样时刻与第二个采样时刻是同一个接地点K,K点的位置未变,所以<BR> G1+ G2=( K1+ K2)/(R0+Re)<BR> 式中R0——保护装置中的固定电阻,为常数<BR> Re——接地电阻,是跟随发电机励磁回路对地绝缘水平变化的。<BR> 三、动作原因查找及分析<BR> 经多次的静态、动态实验、检查及录波图、事故追忆的分析,结合静态、动态测量转子绝缘合格,确认转子绕组无问题,且检查转子一点接地保护阻容回路中,直流对地有4伏交流分量,认为是外界干扰电压及许继产的发电机转子一点接地保护低定直动作。确定方向后,仔细查找干扰的来源,测量大轴对地有7~15伏50赫兹交流电压
