特点:简单灵活,模块化设计 <BR> MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。 </P><P> 主要特征: </P><P> 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW; <BR> 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW; <BR> 模块化结构设计,具有最多的灵活性; <BR> 标准参数访问结构,操作方便。</P><P> 控制功能: <BR> 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制; <BR> 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性; <BR> 最新的IGBT技术,数字微处理器控制; <BR> 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个; <BR> 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板; <BR> 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程; <BR> "捕捉再起动"功能; <BR> 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; <BR> 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性; <BR> 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; <BR> 有直流制动和复合制动方式提高制动性能; <BR> 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。</P><P> 保护功能: <BR> 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒; <BR> 过电压、欠电压保护; <BR> 变频器过温保护; <BR> 接地故障保护,短路保护; <BR> I2t电动机过热保护; <BR> 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护; <BR> 采用PIN编号实现参数连锁; <BR> 闭锁电机保护,防止失速保护。</P><P> 西门子MM420系列变频器选型表: <BR> MM420型变频器 200-240V 1/3AC 不带滤波器 <BR> 序号 订货号 适配电机KW 电流A 高*宽*厚 重量KG <BR> 1 6SE6420-2UCll-2AA0 0.12 0.9 173*73*149 1 <BR> 2 6SE6420-2UCl2-5AA0 0.25 1.7 173*73*149 1 <BR> 3 6SE6420-2UCl3-7AA0 0.37 2.3 173*73*149 1 <BR> 4 6SE6420-2UCl5-5AA0 0.55 3 173*73*149 1 <BR> 5 6SE6420-2UCl7-5AA0 0.75 3.9 173*73*149 1 <BR> 6 6SE6420-2UC21-1BA0 1.1 5.5 202*149*172 3.3 <BR> 7 6SE6420-2UC21-5BA0 1.5 7.4 202*149*172 3.3 <BR> 8 6SE6420-2UC22-2BA0 2.2 10.4 202*149*172 3.3 <BR> 9 6SE6420-2UC23-0CA0 3 13.6 245*185*195 5 <BR> 10 6SE6420-2UC24-0CA0 4 17.5 245*185*195 5 <BR> 11 6SE6420-2UC25-5CA0 5.5 22 245*185*195 5 <BR> MM420型变频器 200-400V 1AC 内置A级滤波器 <BR> 序号 订货号 适配电机 KW 电流A 高*宽*厚 重量 KG <BR> 1 6SE6420-2ABll-2AA0 0.12 0.9 173*73*149 1 <BR> 2 6SE6420-2ABl2-5AA0 0.25 1.7 173*73*149 1 <BR> 3 6SE6420-2ABl3-7AA0 0.37 2.3 173*73*149 1 <BR> 4 6SE6420-2ABl5-5AA0 0.55 3 173*73*149 1 <BR> 5 6SE6420-2ABl7-5AA0 0.75 3.9 173*72*149 1 <BR> 6 6SE6420-2AB21-1BA0 1.1 5.5 202*149*172 3.3 <BR> 7 6SE6420-2AB21-5BA0 1.5 7.4 202*149*172 3.3 <BR> 8 6SE6420-2AB22-2BA0 2.2 10.4 202*149*172 3.3 <BR> 9 6SE6420-2AB23-0CA0 3 13.6 202*149*172 5 <BR> MM420型变频器 200-240V 3AC 内置A级滤波器 <BR> 序号 订货号 适配电机KW 电流A 高*宽*厚 重量 KG <BR> 1 6SE6420-2AC24-0CA0 4 17.5 245*185*195 5 <BR> 2 6SE6420-2AC25-5CA0 5.5 22 245*185*195 5 <BR> MM420型变频器 380--480V3AC不带滤波器 <BR> 序号 订货号 适配电机KW 电流A 高*宽*厚 重量 KG <BR> 1 6SE6420-2UDl3-7AA0 0.37 1.2 173*73*149 1 <BR> 2 6SE6420-2UDl5-5AA0 0.55 1.6 173*73*149 1 <BR> 3 6SE6420-2UDl7-5AA0 0.75 2.1 173*73*149 1 <BR> 4 6SE6420-2UD21-1AA0 1.1 3 173*73*149 1 <BR> 5 6SE6420-2UD21-5AA0 1.5 4 173*73*149 1 <BR> 6 6SE6420-2UD22-2BA0 2.2 5.9 202*149*172 3.3 <BR> 7 6SE6420-2UD23-0BA0 3 7.7 202*149*172 3.3 <BR> 8 6SE6420-2UD24-0BA0 4 10.2 202*149*172 3.3 <BR> 9 6SE6420-2UD25-5CA0 5.5 13.2 245*185*195 5 <BR> 10 6SE6420-2UD27-5CA0 7.5 18.4 245*185*195 5 <BR> 11 6SE6420-2UD31-1CA0 11 26 245*185*195 5 <BR> MM420型变频器 200-400V1AC内置A级滤波器 <BR> 序号 订货号 适配电机KW 电流A 高*宽*厚 重量 KG <BR> 1 6SE6420-2AD22-2BA0 2.2 5.9 202*149*172 3.3 <BR> 2 6SE6420-2AD23-0BA0 3 7.7 202*149*172 3.3 <BR> 3 6SE6420-2AD24-0BA0 4 10.2 202*149*172 3.3 <BR> 4 6SE6420-2AD25-5CA0 5.5 13.2 245*185*195 5 <BR> 5 6SE6420-2AD27-5CA0 7.5 18.4 245*185*195 5 <BR> 6 6SE6420-2AD31-1CA0 11 26 245*185*195 5 <BR>
状 态:
离线
公司名称:
北京三鼎中天科技有限公司
| 联 系 人: |
叶国洲
| 电 话: |
010-88555275
| 传 真: |
010-88554550 |
| 地 址: |
北京海淀区西三旗上奥世纪中心2B1216 |
| 邮 编: |
100096 |
| 主 页: |
