彩色无纸记录仪的原理与设计
记录仪是工业生产自动化系统中常见的二次仪表。传统的记录仪功能单一,机械结构易发故障,日常维护工作繁琐,已经无法满足生产过程综合自动化的要求。笔者天1998年研制的彩色中长图无纸记录仪,已经实现了产品化,并广泛应用于化工、钢铁行业的过程监控,获得用户的好评。在此基础上,根据用户的实际需求以及使用意见,笔者又开发了新一代的彩色小长图无纸记录仪。该记录仪具有5"DSTN彩色液晶显示,1~8通道万能输入、16点报警、2点PID输出,尺寸小、功能全、可满足大多数行业的需求。
1 主要功能
(1)信号采样:模拟输入通道1~8路。全隔离万能输入,可输入0~10V、0~5V、0~10mA、4~20mA标准信号和PT100、Cu50热电阻信号以及K、S、B、N、T、E、J、R热电偶信号。用户直接在组态画面选择,无需更换输入通道板。记录间隔可设置为1/2/4/8/20/40/60/120/240等。
(2)组态功能:该记录仪具有强大的组态功能,用户可对通道信号类型、单位、量程、显示范围、记录间隔、报警上下限以及显示画面、历史追忆、流量累计、PID参数等进行设置。图形化的组态界面,操作简单。
(3)显示功能:全中文图形界面,菜单驱动,信息直观丰富,操作简单。主要显示画面:水平趋势画面、垂直趋势画面、棒图画面、数字画面(以上画面均可1~8通道选择)、历史数字趋势追忆画面(单通道或多通道同时)、多通道流量累计画面、组态画面(包括通道设置、显示设置、流量累计设置、PID参数设置、历史追忆设置等画面)。
(4)存储功能:采用大容量Flash作为主要存储设备(用户可选1/2/4/6M)。软盘作为辅助,用户可以将任意时间段内的数据转存到软盘,然后在PC机上进行显示、分析、打印。
(5)通讯功能:提供RS-232/RS-485通讯接口。可远距离通讯,多台仪表组网。配合上位PC机软件可实现远程监控。
(6)打印功能:提供常用微型打印机接口,打印任意时间段内数据、趋势曲线、流量累计值等。
(7)报警功能:配有16点开关量输出通道(可选长开/长闭),根据各通道设置的上下限,在显示画面实时显示报警信息的同时输出报警信号
(8)简单PID调节功能:具有两路PID输出通道,信号类型为1~5~/4~20mA。
