<P> </P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 223px; HEIGHT: 182px" height=328 src="/Editor/UploadFiles/learns02/200811410054826.jpg" width=330 border=0></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 466px; HEIGHT: 210px" height=321 src="/Editor/UploadFiles/learns02/200811495858165.jpg" width=575 border=0></P> <P><STRONG>一、系统组成</STRONG></P> <P>a.数据采集/传输</P> <P>各监控点原始数据采集(使用网络、RS485、RS232、RS422 等接口直接采集数据);告警值数据设定(设定有害气体及污染超标的告警值,用以进行告警判断);将实时数据通过远程无线网络传输到监控中心;监控中心接收下属各监控点上报的实时数据,并存入本地实时数据库;</P> <P>b. 安全信息告警</P> <P>告警信息生成(将各监控点原始数据和告警值进行比较,如果超过告警值则产生告警);告警数据上报监控中心(将告警数据上报给监控中心);逐级通知安全责任人(根据告警策略将告警信息逐级发送到安全责任人的手机上,督促其尽快处理)。在通知安全责任人时,可以根据告警策略的设置,分级分时通知安全责任人。当同时发生几种告警时,根据系统的设定可以自动选择发送优先级)。</P> <P>c. 安全信息分析统计</P> <P>系统定期将安全信息进行汇总、统计,并可输出各种报表(如日报,周报,月报)。</P> <P>d. 基本管理</P> <P>信息源管理(对原始数据和告警值数据进行配置和管理);告警策略管理(配置安全数据的告警策略,例如通知安全责任人的顺序等);数据管理(数据库备份、恢复等功能);</P> <P><STRONG>二. 系统功能</STRONG></P> <P>1.系统采用了先进的无线/有线数据通信技术。传输方式以GPRS 无线数据终端为主,结合电话线、IP 宽带网、GPRS 公网传输方式,组网灵活方便,传输速度快捷。采用无线数传方式采集一个污染源的数据时间小于5 秒,真正做到在线实时采集。</P> <P>2.系统采用区/县、市、省、国家四级联网结构,地方各级均可通过软件与国家联网,也可通过本系统软件直接与国家联网,并可把数据存入国家信息中心数据仓库。</P> <P>3.本系统的数据存储方式与传统的不同。以前环保系统主要是采用黑匣子在企业前端存储数据,这是由当时的系统非实时性造成的(早期通过环保局人工读取或通过电话线调取数据周期都很长,造成数据必须在前端存储较长时间)这样将造成前端设备造价较高,且数据分散存储在大量的企业前端,一旦黑匣子遭破坏则易造成数据丢失。本系统由于采用GPRS 无线数据终端快速调数方式,前端可不必安装黑匣子和适配器,各式传感器可直接连接终端(原已安装黑匣子的企业,可保留黑匣子与智能终端相连),这样前端整体造价降低且减少了环节,提高了系统可靠性。而数据由于实时采集回环保局中心计算机数据库中保存,安全可靠,且调用方便。本系统软件可随时检索调出多个企业的10 分钟曲线,而采用电话拨号方式只能在电话连接某家企业时才能显示,平时只能显示日曲线。</P> <P>6.本系统高度自动化,可无人值守,污染源超标排放可自动报警并打印。</P> <P>7.本系统可显示监测点污染物的10 分钟、日、月、年等排放曲线,并可与其污控设施运行状态图结合进行相同时段内情况比较,可做企业或同类监测数据历史同期比较(纵向比较)、同类型企业同时段比较(横向比较)等等,并可生成各种报表(包括横向、纵向比较数据及应收\实收费数据计算)并打印。</P> <P>8.本系统软件与环保局办公自动化相结合,可逐步实现无纸化办公。</P> <P>9.本系统留有与烟尘黑度监控系统的数据接口,可通过烟尘黑度、烟尘排放总量/排放浓度、对企业的烟尘处理设施运行状态等多方面进行自动综合分析。</P> <P>10.系统采用模块化设计,组合灵活方便。<BR></P>
状 态:
离线
公司名称:
厦门宇能科技有限公司
| 联 系 人: |
周星
| 电 话: |
0592-5710250-8014
| 传 真: |
0592-3105007 |
| 地 址: |
厦门市火炬高新区光厦北楼5层 |
| 邮 编: |
361006 |
| 主 页: |
