PNI电子指南针传感器和电子罗盘介绍
深圳市富安达智能科技有限公司
<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200552414164764067.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200552414164764067.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> PNI磁通传感器SEN-S65(电子指南针传感器):</P><P> 。高灵敏度:150微高斯<BR> 。宽量程:+/-11高斯<BR> 。低功耗(电池供电):3VDC,〈500μA或5VDC<BR> 。线性度:0.6%<BR> 。工作频率:175 kHz<BR> 。DRDY设置数据等待时间:20-50 mS(低电平到高电平)<BR> 。体积小:6.3x2.3x2.2 mm<BR> 。使用简单:两个传感器垂直放置并配合集成放大驱动IC PNI-11096使用(输出数字信号),SPI接口,单片机直接采集处理成角度即可<BR> 。高精度:2度(做标定校准及补偿后可达0.5度)<BR> 。抗硬磁和软磁干扰能力比其他同类产品强<BR> 。周边电路只需要5颗电阻和一颗电容,成本可忽略不计,故总成本比同类产品低<BR> 。无需标定<BR> 。受温湿度影响极小</P><P> 典型应用:电子指南针及需要二维定位的场合</P><P> </P><P> </P><P> PNI磁通传感器SEN-L(电子指南针传感器):</P><P> 。提供全套解决方案<BR> 。高灵敏度:55微高斯<BR> 。宽量程:+/-5.5高斯<BR> 。低功耗(电池供电):3VDC,〈500μA或5VDC<BR> 。线性度:1%<BR> 。工作频率:175 kHz<BR> 。DRDY设置数据等待时间:20-50 mS(低电平到高电平)<BR> 。体积小:14x14 mm<BR> 。使用简单:两个传感器垂直放置并配合集成放大驱动IC PNI-11096使用(输出数字信号),SPI接口,单片机直接采集处理成角度即可<BR> 。高精度:2度(做标定校准及补偿后可达0.5度)<BR> 。抗硬磁和软磁干扰能力比其他同类产品强<BR> 。周边电路成本可忽略不计,故总成本比同类产品低<BR> 。无需标定<BR> 。受温湿度影响极小</P><P> 典型应用:电子指南针及需要二维定位的场合</P><P> <BR> PNI电子罗盘模块TCM2-20(三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角<BR> 。航向精度:0.5゜(水平放置时);1゜(倾斜小于20゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)<BR> 。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.2゜)<BR> 。翻滚精度:0.2゜<BR> 。倾斜范围:±20゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:100微高斯)<BR> 。工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:6.5×5.1×3.175 cm<BR> 。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃<BR> 。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-38400波特)<BR> 。采样率: 16次/秒<BR> 。低功耗: 15-20毫安(睡眠状态2.5毫安)<BR> 。带硬磁补偿和软磁补偿</P><P> </P><P> </P><P> <BR> PNI电子罗盘模块TCM2-50(三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角<BR> 。航向精度:1.0゜(水平放置时);1.5゜(倾斜小于50゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.3゜)<BR> 。倾斜精度:1.0゜(分辨率0.3゜,重复性0.3゜)<BR> 。翻滚精度:1.0゜<BR> 。倾斜范围:±50゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:100微高斯)<BR> 。工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:6.5×5.1×3.175 cm<BR> 。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃<BR> 。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-38400波特)<BR> 。采样率: 16次/秒<BR> 。低功耗: 15-20毫安(睡眠状态2.5毫安)<BR> 。带硬磁补偿和软磁补偿</P><P> </P><P> </P><P> PNI电子罗盘模块TCM2.5(三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角<BR> 。航向精度:0.8゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)<BR> 。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)<BR> 。翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)<BR> 。倾斜范围:±50゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)<BR> 。工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:6.5×5.1×1.4 cm<BR> 。工作温度:-20 ℃到 +75 ℃<BR> 。存储温度:-40 ℃到 +85 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-115200波特)<BR> 。采样率: 20次/秒<BR> 。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)<BR> 。带硬磁补偿</P><P> </P><P> <BR> PNI电子罗盘模块TCM2.6(三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角<BR> 。航向精度:0.8゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)<BR> 。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)<BR> 。翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)<BR> 。倾斜范围:±50゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)<BR> 。工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm<BR> 。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃<BR> 。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-115200波特)<BR> 。采样率: 20次/秒<BR> 。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)<BR> 。带硬磁补偿</P><P> </P><P> </P><P> PNI电子罗盘模块TCM3(三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角<BR> 。航向精度:0.5゜(当倾斜小于70゜);0.8゜(当倾斜大于70゜),(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)<BR> 。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.01゜,重复性0.05゜)<BR> 。翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小于86゜),(分辨率0.1゜)<BR> 。倾斜范围:±80゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)<BR> 。工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm<BR> 。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃<BR> 。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-115200波特)<BR> 。采样率: 20次/秒<BR> 。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)<BR> 。带硬磁,软磁和倾角补偿</P><P> </P><P> </P><P> PNI电子罗盘模块TCM5(极端精确三轴罗盘):</P><P> 。测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角<BR> 。全方位测量:航向360度,倾斜±90度,翻滚±180度<BR> 。航向精度:0.3゜(当倾斜小于70゜);0.5゜(当倾斜大于70゜),(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)<BR> 。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.01゜,重复性0.05゜)<BR> 。翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小于86゜),(分辨率0.1゜)<BR> 。倾斜范围:±90゜;翻滚角:±180゜<BR> 。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)<BR> 。工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)<BR> 。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm<BR> 。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃<BR> 。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃<BR> 。数字输出:RS232(300-115200波特)<BR> 。采样率: 20次/秒<BR> 。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)<BR> 。带硬磁,软磁和倾角补偿</P><P> </P><P> </P><P> 电子指南针模块(二维电子罗盘):</P><P> 产品特征:<BR> 。角度分辨率1度,精度达到±2度<BR> 。工作电压:3VDC或5VDC<BR> 。工作电流:最大550μA;静态电流:1μA<BR> 。小尺寸:2.5×2.5cm或φ18mm,可嵌入用户产品中<BR> 。可选功能:指南针、海拔高度、温度、时钟、万年历、秒表、回程轨迹存储,语音报向(8方位或12方位)<BR> 。成本低(ODM代工,免开发费)<BR> 。输出形式:LED显示、SPI接口、9位串口数字输出角度、I2C接口、RS485、RS232输出</P><P> <BR> 指南针是一个重要的导航工具,甚至在GPS中也会用到(盲区补偿)。本款用磁通传感器做的电子指南针体积小,成本低,精度达到±2度,功耗小(纽扣电池供电),非常适合替代旧的针式指南针或罗盘指南针。它使用直观,携带轻巧,操作方便。是旅游,登山,驾驶及其他户外运动不可缺少的必备新品。<BR>
公司名称: 深圳市富安达智能科技有限公司
联 系 人: 江资访
电  话: 0755-13684943595 0755-25325460
传  真: 0755-82076348
地  址: 深圳市福田区八卦三路光纤小区2栋西8楼
邮  编: 518029
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
