中国•上海欧凯电磁阀制造有限公司 售后服务部<BR> 电磁阀安装须知<BR> 1、 安装前仔细阅读产品说明书,检查产品是否符合使用要求,记住安装要点,做好准备工作。<BR> 2、 校对铭牌所标参数与所选用产品的参数是否一致,电源电压应满足额定电压(电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开。<BR> 3、 接管之前用0.3MPa的压力对管道冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。<BR> 4、 注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤阀(滤网≥60目)。<BR> 5、 电磁阀不宜装在管道低凹处 ,装在容器的排出管道中,注意不可自容器底部引出,而应装在容器底部稍上位置。<BR> 6、 如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。<BR> 7、 蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜, <BR> 8、 电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用“→”指出介质流动方向,安装时要依照“→”指示的方向安装(但是本公司可能有时在真空管路或特殊情况下会有提议反装除外)。<BR> 9、 安装姿势:一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立(如楼房下水道似的管路)或倒立安装的,请在选型订货时提出。有些产品有特别规定,请按说明书安装。<BR> 10、 接管时注意,密封材料不可使用过量。如螺纹连接时,接管螺纹应保持在有效长度内,并在端部半螺距处用锉刀倒棱,自端部起2牙处开始缠绕密封带,不然过量的密封带或粘结剂将进入电磁阀的内腔,而发生妨碍正常动作的事故。<BR> 11、 电磁阀安装处应有一定的预留空间,以便日常保养与定期维修。<BR> 12、 安装时用扳手或管钳固定好阀体,再拧上接管,千万不可将力作用在电磁线圈组件上而引起变形,使电磁阀难以正常工作。<BR> 13、 在管道刚性不足,或有水锤现象的情况下,请把阀前后接管用支架固定好。 <BR> 14、 在冰冻场所使用时,须用隔热材料对管道加以保护或在管道上设置加热器。<BR> 15、 要确认一下,电磁阀本身及它与接管连接处是否有泄露。<BR> 16、 对线圈引出线的连接要核对,特别是三根引出线的场合。<BR> 17、 连接于电磁阀的电器元件,如继电器、开关和接触器等。开阀时触点不应振动,否则工作将不可靠,并影响其电磁阀寿命。<BR> 18、 电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护。<BR> 19、 为了维护与修理作业方便,或不中断连续性生产,对于一般电磁阀,建议如图1采用旁路隔离装法。 <BR> 20、 </P><P>
