智能防盗报警锁的常见故障的排除方法
深圳市华凯达实业发展有限公司
智能防盗报警锁的常见故障的排除方法
www.huakaida.com
本智能防盗报警锁为机电结合的新型产品,功能比较多,一般用户短期内不能全部熟练掌握,这样可能会因操作不当而出现一些特殊情况。
下表列出部分异常现象用处理方法,用户可以对照处理;如问题无法排除,建议联系销售商或供应商请求技术支持。
现像一、装上电池后,智能防盗报警锁没有提示声
可能原因:
1、电路复位不正常
2、电池没电
3、电路已损坏
处理方法
1、取下电池,按一下注册按钮后再参照安装说明书重新装上电池
2、换新电池
3、找经销商维修或更换
现象二、换新电池后,电池指示灯仍然闪烁或一直亮
可能原因
1、装电池前不有按住注册按钮
2、电路复位不正常
处理方法
1、取下电池,按一下注册按钮再参照安装说明书重新装上电池
现象三、按门铃按钮,没有门铃声
可能原因
1、外面板导线没有插好
2、门铃板的固定螺钉松了
处理方法
1、检查导线接插情况并正确接插
2、打紧螺钉
现象四、按注册键按钮,没有提示声
可能原因
1、已上锁
处理方法
1、将主锁舌收回锁体
现象五、合法钥匙不能开锁
可能原因
1、没有读到ID码
2、钥匙电极或锁头环有污物,导电不良
3、锁头导线没有插好
4、钥匙没有注册
5、钥匙坏了
处理方法
1、拨出钥匙再重新插入
2、检查导线接插情况并正确接插
3、擦去钥匙电极上和锁头环上的污物再开锁
4、注册钥匙
5、更换钥匙
现象六、门内旋转不能开锁
可能原因
1、开锁前没有推一下旋钮
处理方法
1、锁上智能防盗报警锁推一下旋钮
现象七、上锁时没有提示声
可能原因
1、主锁舌没有锁上两道
2、电池没电
3、电路坏了
处理方法
1、装主锁舌锁上两道
2、换上新的电池
3、找经售商维修或更换
现象八、上锁后门磁开关、防盗网或防撬开关不能报警
可能原因
1、上锁时,三者之中至少有一个未处于连通状态
处理方法
1、装未连通的接通后再上锁
现象九、与报警器联动操作不可靠
可能原因
1、天线不够长,方向不好
2、红外发射管上有污物
处理方法
1、适当拨出天线并调整方向
2、将发射管及接收器透镜擦拭干净
公司名称: 深圳市华凯达实业发展有限公司
联 系 人: 胡志盛
电  话: 0755-83563356
传  真: 83563023
地  址: 宝安三十五区安华工业园高新奇大厦二栋A座2楼
邮  编: 518133
该厂商相关技术文摘:
漏电火灾报警中故障问题分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
