<DIV align=center>强大的通讯处理</DIV><BR> 通讯驱动程序是组态软件最关键的部分,其工作性能的好坏直接关系到整个系统的优劣;<BR> 杰控FameView精心设计了一套性能优越的通讯系统,其无与伦比的性能,经过长时间千余套现场的使用,被一致认为是最佳的通讯系统,在速度、易用、移植等方面独具特色; <P></P> <P>设备数据表<BR>l 通讯系统的设计特别适合与可编程控制器设备通讯,通讯数据量越大,越能体现其优越性;<BR>l 引进特有的设备数据表概念,作为通讯系统的缓存,可加快系统的读写速度;<BR>l 把组态软件系统与外部的控制设备隔离,系统的实时数据库变量只与设备设备数据表打交道,使不同的控制设备具有了相同的变量地址;<BR>l 解决了组态软件中不同控制设备具有不同地址表示方式的烦人问题,不用再去记忆控制设备的地址表达方式;<BR>l 设备数据表有100个设备号组成,每个设备号中可以包含1024个字节的数据单元,可以每次读写一批过程数据,极大的提高了通讯的效率,使通讯系统的速度大幅提高;<BR>l 以批量的方式对通讯数据进行读写,通讯速度肯定快;<BR>l 通过优先级能优化多个设备号的通讯速度,使快者更快;<BR>l 统一了通讯设备的组态界面,使所有的控制设备具有相同的组态界面;<BR>l 能同时与多种外部设备通,并可仿真测试;<BR>l 快捷的项目移植,例如想把某个与西门子的PLC通讯的系统转换为与GE的PLC通讯的系统时,只需重新定义设备数据表即可,不用修改组态数据库及其他部分;<BR><BR><A href="/editor/uploadfiles/learns01/20054191091152479.jpg" target=_blank><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="/editor/uploadfiles/learns01/20054191091152479.jpg" onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580" border=0></A></P>
