DATA86模块在自来水行业中应用
唐山平升电子技术开发有限公司
一、功能模块概述<BR> DATA-8300系列数据采集模块的主要特征是对交流电压、电流数据的直接采集,不需要信号变送器,减少了中间环节,不存在温度飘移和零点漂移的弊端。可广泛应用到油田、水井、泵站及各种DCS系统中的电机参数的测量、现场控制和远程控制。<BR> DATA-8100/8200模块可以采集4-20mA模拟量、开关量,输出开关量,提供2路RS232/RS485可选串行接口。兼容MODBUS协议,既可以设置为数据集中器(主机模块),也可以设置为子模块使用。在与本公司的GPRS数据传输器连接时,还可以提供手机短消息查询,报警功能(可选功能)。广泛用于各个行业标准信号采集、工业自动化控制。<BR> DATA-6100GPRS数据传输器可以依托中国移动公司的GPRS网络平台实现无线数据通信。该设备广泛用于石油、电力、水利、热力、金融、气象等行业需要数据无线传输的场合。<BR> 二、DATA系列模块在自来水行业远程测控中的应用<BR> 1、客户需求<BR> 水源井、管网、水厂的工作状态是许多自来水公司在生产过程中最关心的内容。<BR> 水源井:一般采集水位、流量、压力、电磁阀的工作状态,泵的三相电流、三相电压、开关状态等信息;异常情况可以远程报警;在调度中心可以实现对泵的远程控制。<BR> 管网:一般采集管网的压力,根据管网的压力调整设备运行。<BR> 水厂:水厂一般都有人值守,多是采集泵的工作参数、状态参数;采集水池水位、流量、压力、浊度、PH值等。<BR> 水源井、管网、水厂可以通过GPRS与调度中心通信,实现调度中心对它们的远程测控。<BR> 2、系统拓扑图<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200551614212925721.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200551614212925721.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 3、系统软件简介<BR> ①、调度中心使用组态软件,图文并貌,操作简单明了。<BR> ②、数据库功能强大,保存历史数据,形成各种管理报表、曲线。<BR> ③、扩展能力强,支持后期更多测控点的接入。<BR> 4、水源井测控箱<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200551614221895529.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200551614221895529.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 本测控箱是水井远程测控系统中核心设备,它被安装在水源井井房内。互感器、水位计、浊度仪、流量计、电磁阀门、接触器、红外报警器等所有外围设备按要求接在本测控箱的接线端子上。<BR> 本测控箱支持手动控制;自动控制和远程控制。有多种现场保护和故障自动上报功能。<BR> DATA-6100为GPRS数据传输器,它能自动登陆GPRS网络,把水井现场测到的数据传送到测控中心的计算机上;可以接收水厂发来的各种命令,控制水井现场的设备;平升公司生产的GPRS数据传输器支持远程维护和参数设置,支持手机查询和控制。<BR> DATA-8101是现场标准信号采集模块,被设置成主机,管理其它的模块。它提供多路4-20mA模拟量采集和开关量的输入输出,提供双串口。可以实时采集水位、瞬时流量、累计流量、井水浊度以及非法进入井房等信息;根据设置可以测控电磁阀、启动声光报警装置及把各种必要的信息上传到水厂或是调度中心。平升公司生产的现场标准信号采集模块支持远程维护和参数设置,对现场信息可以铁电存储,停电信号不丢失。<BR> DATA8301是电参数采集控制模块,它直接采集水泵电机的三相电流、三相电压、功率、功率因数、电能等电参数,记录泵的开关状态、时间等参数。为水泵电机提供缺相、过流、欠载、欠压、过压等保护。可以手动控制、自动控制和远程控制水泵的启停。平升公司生产的电参数采集控制模块支持远程维护和参数设置,对现场信息铁电存储,停电信号不丢失。<BR> 5、管网监测箱<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200551614224730886.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200551614224730886.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 本监测箱是管网监测系统中核心设备,它被安装在管网监测房内。压力传感变送器等外围设备按要求接在本测控箱的接线端子上。<BR> 本测控箱支持轮巡和自动上报功能。<BR> 功能模块的作用与水源井测控箱内的相同<BR> 6、水厂远程测控柜<BR> 本测控柜是中心水厂远程测控系统中核心设备,它被安装在中心水厂泵房内。水厂内的电流电压互感器、水位计、浊度仪、流量计、接触器、压力传感变送器等外围设备按要求接在本测控柜的接线端子上。<BR> 功能模块的作用与水源井测控箱内的相同<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200551614232980626.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200551614232980626.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
公司名称: 唐山平升电子技术开发有限公司
联 系 人: 刘卫东
电  话: 0315-3858021 7872693
传  真: 0315-7746232
地  址: 唐山市高新技术开发区创业大楼二层
邮  编: 063020
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
