关键词:温度记录仪、冷链、疫苗;<BR> 摘 要:在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录,可以确认其质量,保证免疫接种效果。智能温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。<BR> 1、概述<BR> 对冷链系统的监测和管理是保证疫苗、菌苗质量,搞好计划免疫工作的重要环节。以前,由于技术手段和财力的限制,缺乏在疫苗的运输、储存等复杂环境中对冷链进行方便有效监测的设备。因此,对于在常温下储运菌、疫苗和将失效的菌、疫苗用于接种的违规行为缺乏监督和判别的依据,而由浙江大学研发的智能温度记录仪填补了这方面的空缺。<BR> 不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录,不应有任何的人为因数,以提高数据的可靠性。浙江大学研发的智能温度记录仪集合了温度传感技术、计算机通讯技术、固态存储技术、数据库技术等手段,针对冷链系统设计,合理地解决了在冷藏储运过程中的温度记录问题。监督管理部门可以将它放在冷车、冷库的任何角落,它便可以自动帮您记录环境中温度的变化,并可下载至电脑中进行数据分析和存档。<BR> 2、智能温度记录仪(ZDR-01)简介:<BR> (1)技术参数:<BR> ◆测量范围: -40℃~60℃<BR> ◆精 度: ±0.5℃ <BR> ◆记录容量: 14800组<BR> ◆记录间隔: 2秒~24小时连续可调<BR> ◆通讯接口: RS-232或USB<BR> ◆软 件: 中、英文两种版本 <BR> (2)功能及特点:<BR> 1、本产品具有体积小,外型美观,操作简单,性能可靠,价格实惠,防水性好,使用寿命长等特点。<BR> 2、主要功能为:它可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。<BR> 3、整机功耗小:记录仪整机使用内置高能锂电池供电,电池寿命长(视使用情况可达一年以上)。<BR> 4、软件功能强大,数据查看方便,可将记录仪的保存的数据任意转换成图表形式、WORD或EXCEL文档查看、并可将图表或报表打印出来,也可将数据保存为Access格式,数据库可以保存几年的数据。软件有中英文两种版本,可任意选择。<BR> 5、记录时间间隔从2秒至24小时任意连续可调,十分方便。<BR> 6、记录温度数据无法修改,能在疫苗出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。<BR> (3)使用方法:<BR> 1、用随机附带的通讯数据线将记录仪与计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。<BR> 2、在计算机上运行记录仪应用程序,设置好用户名、标题、启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。<BR> 3、设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于冷车、冷库任意角落(由于记录仪本身带有磁铁,只需将记录仪吸附在车厢上就可以了)。<BR> 4、检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理、分析、打印 <BR> (4)所获证书:<BR> 2002年通过CMC计量许可(浙制00000146号)<BR> (5)随机附件:<BR> 数据连接线、应用软件、备用电池。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20055179323480906.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20055179323480906.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
状 态:
离线
公司名称:
浙大电气设备厂
| 联 系 人: |
何望君
| 电 话: |
0571-0571-85710603
| 传 真: |
0571-86959039 |
| 地 址: |
浙江省杭州市凯旋路268号浙大设备楼 |
| 邮 编: |
310029 |
| 主 页: |
