CompactPCI(简称cPCI),中文又称紧凑型PCI,是由Ziatech公司在1994年开发的一种高性能总线标准,在PICMG(PCI Industrial Computer Manufacturer"s Group)的大力推动下,这一标准在包括电信在内的整个工业计算机领域得以普遍应用,并随之产生了一批称之为cPCI系统的网络通信服务器。这一标准的各种版本定义的是一种基于背板连接的计算机系统和I/O系统的标准,包括物理规格、电器特性、各种通信总线、可靠性、可管理性等一系列特性。<BR> CPCI的出现不仅让诸如CPU、硬盘等许多原先基于PC的技术和成熟产品能够延续应用,也由于在接口等地方做了重大改进,使得采用cPCI技术的服务器、工控电脑等拥有了高可靠性、高密度的优点。cPCI是基于PCI电气规范开发的高性能工业总线,适用于3U和6U高度的电路插板设计。cPCI电路插板从前方插入机柜,I/O数据的出口可以是前面板上的接口或者机柜的背板。<BR> 尽管CPCI的热插拔特性目前并不完善,但是作为一项提高可用性的电气特性也被电信设备的制造商们所重视。由于cPCI插板与背板间的连接方式是2mm长的插针与插座,即使机柜处于震动与摇摆的恶劣条件下也不易松动,在连接的可靠性方面明显优于PC标准上的PCI接口标准。PC上的PCI标准在每段总线上只能支持4个插槽,而cPCI可以支持8个。两者的扩展方法是相同的,都是通过PCI-PCI桥接电路。也就是说,cPCI系统可以通过PCI-PCI桥接电路连接多个PCI段,从而扩展到数十个插槽,这也正是采用cPCI标准的刀片系统可以高密度部署的原因所在。cPCI是为电信、计算机通信和工控等领域设计的工业总线标准,其主要特点为支持高速通信和模块化设计。由于cPCI拥有较高的带宽,它也适用于一些高速数据通信的应用,包括服务器、路由器、交换机等。<BR> 有业内专家认为,由于cPCI系统能够达到电信专用设备99.999%的高可用性,以及可大量采用的廉价PC部件来构建这两大“利器”,不仅可以满足电信设备的各种苛刻需求,也能极大地降低设备生产和采购成本。使用cPCI标准生产的设备比传统电信设备便宜一半以上,有些部分价格甚至不足原来产品的1/4,困扰电信运营商的降低成本调整资费的难题,可以得到有效解决,因此近年来,cPCI在全球范围内都受到了异乎寻常的重视</P><P> Compactpci的应用<BR> IP宽带网络;目录服务;web主机;防火墙服务器;ftp服务器;proxy cache;e-mail服务器;IP电话;voip;网关/网守;电信服务加值应用;计费系统;网络管理;本地服务;网关;统一消息;无线交换网络;认证中心;msc(移动交换中心);基站控制器;预付费;wap服务器;gprs服务器;互联网络;电信固定网络软交换;CTI/IVR;固网/移动<BR> 辅助处理器;智能外围设备;ss7网关;in(智能网)<BR>
