MET227A MET227B激光空气粒子计数器 产品编号:212411 产地:美国 <BR> 产品简介: <BR> 227手持式空气激光粒子计数器具有大型粒子计数器的性能与灵敏度,它轻便小巧操作简单,采用用了可靠的激光二极管技术,可与远程打印机或计算机相联,也可作为工艺监控系统的一部分。 <BR> 227可同时对两个粒径进行检测,采样时间达24小时,采样数据储存在内置的缓存内并可传输至打印机或计算机。227有多种适用洁净室分析的计数模式:浓度模式可连续给出每立方英尺或立升的粒子数;自动模式可使仪器按照设定采样时间与间隔时间自动工作,无需人员控制;平均模式可计算平均值、最大值与最小值;报警模式用于过滤器泄漏定位,当检测到指定的粒子数时发出声音报警。 <BR> 为了保护洁净室环境,227自带废气过滤器。当电池降到安全操作水平以下,泵和传感器自动关闭,以保证存储器工作电量。 <BR> 特点: <BR> · 交流/充电电池工作 <BR> · 灵敏度0.3μm(227B,采样流量0.1cfm) <BR> · 灵敏度0.5μm(227A,采样流量0.1cfm) <BR> · 2个粒径同时检测 <BR> · 储存200个数据记录<BR> <BR> · 内置充电电池 <BR> · 重量0.97公斤 <BR> · 数据记录文件与电子数据表格兼容 <BR> · 计算机通信接口 <BR> 应用: <BR> · 洁净室监测和鉴定 <BR> · 过滤器测试 <BR> · 粒子源追踪 <BR> <BR> 技术指标 <BR> 型 号 227A 227B <BR> 粒径通道(μm) 通道1:0.5 通道1:0.3 <BR> 通道2:可选0.7,1,3或5 通道2:可选0.5、1、3或5 <BR> 采样流量 0.1cfm(2.83 lpm) <BR> 光 源 激光二极管(MTBF 30,000小时) <BR> 校 准 聚苯乙烯颗粒(NIST标准,可追溯) <BR> 显 示 4行LCD显示,7位数字 <BR> 输出接口 RS485或RS232 <BR> 位置标号 100个位置,打印输出 <BR> 数据存储 200个样本,循环缓存 <BR> 取样和保持时间 1s-24h <BR> 报警设定 1-9,999,999每个通道 <BR> 浓度模式 1秒样本,1-10个样本平均,每秒显示更新,显示粒子数/立方英尺或升 <BR> 电 源 AC适配器或内置可充电电池 <BR> 电池充电时间 10小时90%,12小时100% <BR> 电池工作时间 连续8小时 <BR> 尺寸重量 10.3×17.5×5.9(cm),0.97公斤 <BR> 工作环境 12-29℃,20-95%RH,无凝露 <BR> 储存环境 -40-70℃,0-98%RH,无凝露 <BR> <BR> 随机附件 <BR> 等动力采样头(直接安装式),自净过滤器,充电座,交流适配器,操作手册<BR> <BR> 订货时请指明灵敏度(0.3或0.5)和电源(115V或220V) <BR> <BR> 可选附件 <BR> 温/湿度传感器,高压气体扩散器,Particle Vision™ PortAll软件,外置打印机,便携箱 <BR>
状 态:
离线
公司名称:
上海牧晨电子技术有限公司
| 联 系 人: |
司工
| 电 话: |
021-51870505-8009
| 传 真: |
021-51870505-8007 |
| 地 址: |
上海市剑川路910号 |
| 邮 编: |
200240 |
| 主 页: |
