一氧化碳传感器 CO/CF-1000:</P><P> <BR> 完全替换   : 英国CITY的 7E/F、7E 和 Alphasense 的 CO-BF、CO-B1             <BR>           </P><P> 测量范围   : 0-1000 ppm(可选200ppm,300 ppm;500 ppm;2000 ppm;4000 ppm;10000 ppm)<BR> 最大负荷   : 20000 ppm<BR> 内置过滤器 : 过滤酸性气体(可选带氢气补偿〈2%,过滤SO2和H2S)<BR> 工作寿命   : 空气中3年 <BR> 尺    寸   :¢32.0 X 16.8 mm(¢20.0 X 16.4 mm,¢41.0 X 18.4 mm 可选)         <BR> 输    出   : 100±20nA/ppm<BR> 分辨率     : 0.5 ppm<BR> 温度范围   : -20℃ to 45℃ <BR> 压力范围   : 大气压±10%<BR> 响应时间 (T 90) : < 40 seconds<BR> 湿度范围   : 15-90 %RH(非凝结)<BR> 零点输出 (纯净空体,20℃) : -1 to +3 ppm <BR> 最大零点漂移(20℃to 40℃) : 10 ppm<BR> 长期漂移   : <2% /每月<BR> 推荐负载值 : 10Ω<BR> 偏置电压   : 无需                <BR> 线性度输出 : 线性<BR> 重复性     : <2%<BR> 存储温度   : 5℃ to 20℃<BR> 存储寿命   : 6个月(容器内) <BR> 重    量   : 约13克(5.4克,32克可选)<BR> 质    保   : 发货日开始一年内</P><P> </P><P> </P><P> <BR> 一氧化碳传感器 CO/MF-500:</P><P> <BR> 完全替换   : 英国CITY的 4CF、4CO  和 Alphasense 的 CO-A1</P><P> 测量范围   : 0-500 ppm(可选1000 ppm;2000 ppm)<BR> 内置过滤器 : 过滤SO2和H2S(可选带氢气补偿〈2%)<BR> 工作寿命   : 空气中2年<BR> 尺    寸   :¢20.0 X 16.4 mm (¢32.0 X 16.8 mm;¢41.0 X 18.4 mm 可选)         <BR> 输    出   : 70±15nA/ppm<BR> 分辨率     : 1 ppm<BR> 温度范围   : -20℃ to 50℃ <BR> 压力范围   : 大气压±10%<BR> 响应时间 (T 90) : < 25 seconds<BR> 湿度范围   : 15-90 %RH(非凝结)<BR> 零点输出 (纯净空体,20℃) : -2 to +3 ppm <BR> 最大零点漂移(20℃to 40℃) : 9 ppm<BR> 长期漂移   : <2% /每月<BR> 推荐负载值 : 10Ω<BR> 偏置电压   : 无需                <BR> 线性度输出 : 线性<BR> 重复性     : <2%<BR> 存储温度   : 5℃ to 20℃<BR> 存储寿命   : 6个月(容器内) <BR> 重    量   : 约5.4克<BR> 质    保   : 发货日开始一年内</P><P> </P><P> <BR> 提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品。</P><P> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20056251258643597.gif" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20056251258643597.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
