来自HBM AED9401A 和 AED9501A 称重仪表可以将信号数字化并且没有任何信息损失,认证精度达到 等级 III ,最大的测量分度为 10,000 .
这两个称重仪表 得到了独立机构的认证.
这两个称重仪表 可以将应变传感器数字化并通过CANopen 或 DeviceNet接口连接到标准的 fieldbus 系统. 这样仪表就可以通过电脑来完全控制,电独立输入和输出保证了其可以进行静态和动态测量.
AED9401A 和 AED9501A 称重仪表 可以用于工厂生产的自动化系统。 CANopen 协议在欧洲是首选,而 DeviceNet 系统广泛应用于美洲和亚洲. 通过 AED9401A/9501A CANopen 和 DeviceNet 接口可以通过软件命令进行控制. 这两个称重仪表 带有不同的滤波方式,采样速度,并内置超过100个命令于应变传感器系统进行连接. 其他还包括智能优化和控制功能, 例如,用于自动检重秤. Panel32 软件可以用于开发,安装和参数设置。仪表的电源为 18 … 30 V 符合国际标准 .
