高性价比的安防系统语音方案
广州市唯创科技有限公司
关键词:安防系统   WT588D  HT9200A  DTMF
  安防系统以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面订制开发和应用支持。安防系统集成实施的子系统包括门禁系统、楼宇对讲系统、监控系统、防盗报警、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程会议系统。安防系统集成既可作为一个独立的系统集成项目,也可作为一个子系统包含在智能建筑系统集成中。
以往采用的方案
  在安防系统中加入语音,已经不是件新鲜的事,但要如何做才能节省开发、生产成本,又能保证产品的质量,是开发者一直探索的事情。以往安防系统中的语音都是通过“语音芯片+HT9200A”产生的,语音芯片主要用于播放操作提示语、警报语等,HT9200A用于发生双音频信号(DTMF)。工作框图如图一所示。
图一  常规安防系统音频部分方案
  以往使用HT9200A或者类似拨号芯片作为DTMF发生器,是因为常规语音芯片的音质很难达到HT9200A的水平,但是使用HT9200A会大量的占用MCU的资源,也给设计人员在布置PCB线时造成麻烦。
独特的WT588D方案
  WT588D语音芯片本身具有13Bit的DAC音频输出,使得WT588D语音芯片能完全胜任双音频信号输出的工作。应用过HT9200A的人都清楚,HT9200A的双音频信号是根据官方提供的程序调制出来的。很多人会置疑,WT588D是怎么发出双音频信号的?首先,在电脑上准备好双音频信号语音,这些语音在网络上是很容易找到的,而且音质均能达到或超过HT9200A发出的音质水准。将语音处理过后,加载到WT588D语音芯片的外部存储器中。其次,通过MCU发送数据,调用WT588D中已经存储好的双音频信号语音,进行远距离输出,发送到HT9270之类的解码芯片进行解码。之前因为语音芯片的音质不够理想,所以这样的做法被抛弃了,而WT588D却能完美胜任。工作框图如图二所示。
图二  具备优越性能的WT588D处理方案
  图三为WT588D方案工作电路,MCU通过DATA、CS、CLK控制WT588D播放提示语音和发送DTMF信号,AUDIO为音频输出,此电路为DAC输出,需要外接功放或者三极管音频放大电路,再驱动扬声器。DTMF信号经过9012放大后进行远距离传输。RESET置于低电平有效,可以由按键控制复位,也可由MCU发送信号到RESET端控制复位动作。WT588D外挂的存储器25PXX可以级联数个,以扩展存储容量和控制地址。LED为忙信号指示,在播放提示语或者发送DTMF信号时点亮。
图三  WT588D方案工作电路
WT588D方案优势
1、元器件减少。因为只采用WT588D语音芯片,WT588D语音芯片的外围电路非常简单,所以可以有效的减小电路板的面积,让电路板看起来更简洁美观。
2、减少MCU工作量。MCU只负责控制WT588D语音芯片,在控制控制口线方面明显的减少了,在发送DTMF信号时,无需长期发出控制信号,只要发送播放/停止命令即可。
3、稳定性好。由于WT588D本身就具备独特的工业性能,在-40~85℃的环境下均能长期正常工作,抗干扰能力强,纵使有来自电话线的信号对WT588D进行干扰,WT588D也能稳定工作。
4、音质好。DTMF传送的音频频率范围仅为0.3KHz~3.4KHz,通常想要在此频段内表现出良好的音质,是不容易的事。几乎所有的语音芯片都能播放出此音频频段内的语音,但对音频的取样点不够,表现出来的声音有点漂浮的现象,所以在终端聆听会觉得音色很差,而WT588D却可以弥补了这一缺陷,WT588D内部独有的人声处理系统和独特的采样算法,能够很好的还原此频率段的语音,加上WT588D语音芯片本身的无底噪音处理,让WT588D能在这个音频区域表现出跟HT9200A一样音质的双音频信号。语音提示部分的语音可以做到22KHz的采样率,在产品上能发出更为完美的声音。
5、语音可随意更换。作为一款以SPI-Flash为存储核心的语音芯片,WT588D拥有可重复烧录语音10万次的优越性能,用户可通过通用编程器来随意下载变更声音,语音内容想换就换,随心所欲。
6、成本降低。采用WT588D完成语音提示和发送DTMF信号,取代了以往的“HT9200A+语音芯片”方案,有效的降低了生产成本。
传统方案跟WT588D方案对比列表
序号
描述
WT588D方案
HT9200A+语音芯片方案
1
工作电压
DC2.8~5.5V
DC2~5.5V
2
存储温度
-55~150℃
-50~125℃
3
工作温度
-40~85℃
-20~75℃
4
工业性能
工业级芯片
一般
5
稳定性
好
好
6
DTMF输出
支持
支持
7
提示语音
220段(可扩展到无限)
视所搭配的语音芯片而定
8
外围电路
简单
稍微复杂
9
PCB布线
简单,容易优化
复杂,走线多
10
MCU控制
支持,只需控制WT588D
支持,需要同时控制两个芯片
11
控制方式
一线/三线串口
SPI串口
12
更换语音
方便
视所搭配的语音芯片而定
13
音质表现
出色
一般
14
音频输出
DAC
DAC/PWM
15
语音存储方式
数字
数字/模拟
16
存储器扩展
可随意扩展存储空间
通常都不可扩展
17
配套下载器价格
便宜,仅售几十元
昂贵
18
模块方案价格
便宜
不提供
19
芯片方案价格
便宜
稍贵
20
市场前景
推出时间短,市场前景好
目前用户多,市场较为稳
WT588D方案在安防领域的市场前景
  WT588D语音芯片在推出市场后,用户对其性能、操作、音质等方面都有所称赞,配套软件操作方便,烧写工具简单便宜,易于开发新产品,口碑甚好。经过工程师的多次建议,将WT588D语音芯片推往安防市场,不仅能降低原有方案的成本,还能表现出更为出色的音质,和获得更稳定的性能。价格便宜,性能优越,显然,WT588D方案更为适合中国消费行情。
会员简介
会员代号: waytronic
联 系 人: 丘新华
电  话: 020-85638660
传  真: 020-85638637
地  址: 广州市天河区棠东东路25号五楼
邮  编: 510665
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
