应用背景
高校和研究所都具有很强的研发能力,很多高新技术都是在这里诞生。包含国家重点项目的863计划,很多都是由高校的实验室和研究所负责的,在项目研发过程中,经常会搭建不同的系统平台来满足各种不同的需求。昆仑纵横和天津大学中科院的研究所的众多高校研究所都有合作,开发过很多项目。在此案例中介绍的是在天津大学实施的空调机组热交换试验测试设备。
系统分析
空调机组热交换试验测试设备是为了检测设备的热交换效率,要求系统具备高精度、实时采集、相应的数据运算处理、长期记录数据、历史数据分析、报警等功能。
系统中的温度信号和流量信号都通过传感器变送器和流量计转换成4——20mA标准信号送到上位机。三相电功率表通讯接口。可通过协议解析获得各相电流、电压参数,总- 模拟量采集模块。
2块ADAM4017+模拟量输入模块。上位机软件使用128点MCGS通用版。
软件可实现流程界面的动画显示,采集数据的存储。报警点动作提示,报表信息的输出。软件可在线修改系统运算的参数配置。
系统实时测量显示温度、流量等数据,自动计算热交换效率,在不影响运行速度的情况下数据库可以保存一年以上。
系统可以更具自己的需要设定报警限值,详细记录报警事故,同时提供事故追忆功能,可以详细了解事故原因,从而最大程序上实现人性化设计。
电功率表选用带液晶面板的一体化测量仪表。可本地显示测量信息。
热点阻可选择铠装插入式或磁钢贴片型,配套变送器转换为标准4~20mA信号。
流量计选用涡轮型流量计。法兰式管道安装,输出标准4~20mA信号。
控制柜选用操作台方式。柜体下方内置DIN导轨。安装ADAM4017+模块2个,开关电源一个,断路保护和接线端子若干。有功功率、无功功率,报警等信息。
系统架构图
onmouseover="showMenu(this.id, 0, 1)" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute">
onmouseover="attachimginfo(this, 'attach_18', 1);attachimg(this, 'mouseover')"
onmouseout="attachimginfo(this, 'attach_18', 0, event)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/learns02/2009210185023582.jpg" onload="attachimg(this, 'load')" border=0>
