电焊机安全产品的市场状况以及选购指南
南京兆航传感科技有限公司
<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200572411493066943.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200572411493066943.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> ◆目前市场上所有产品的对比:</P><P> 目前市场上除了南京兆航传感科技有限公司以外,全部采用的是电流信号采集的办法,主要是通过硬件控制的手段来实现节电的目的,而对于安全则是无能为力;以下是对电流信号采集产品和我们产品的对比:<BR> 1、 设计方法不同;我们采用电压采集的手段,利用微电脑控制<BR> 2、 安装方法不同,其他产品在安装时需要用电缆穿过电流传感器,取代原来焊枪输出线,不但安装成本大,而且非常麻烦,由于电焊机内部空间很小,很容易在较为恶劣情况下发生短路或是被高电流所烧坏,而我们的产品体积更小,内部电路高度集成,安装极为简单。<BR> 3、 目前市场产品都是突出节电,很少有提及GB10235-2000标准和安全事项,目前除了我们还没有一家真正解决上述难题;<BR> 4、 电焊机空载电压要降低,但绝对不能低于10V,至于有些产品所说的远远低于国家标准,或是一味追求低电压输出,甚至有些产品达到3V左右,对于节能是有效果的,但电焊机空载时本身功率非常小,因此节电很不明显,而且其中存在最大隐患就是安全,如此低的电压别说500欧姆,就是200欧姆都有可能起弧,安全无存谈起;<BR> 5、 电焊机在正常工作状况下电压始终在25-40V之间,才能保证电流的正常输出,保证电焊机正常的工作,采用任何手段节电都是无稽之谈,也是不可能的;<BR> 6、 电焊机正常空载状况下,功率一般在240W-400W,最大不可能超过1000W,加装“节电安全保护器”后,功率在20-36W之间,因此对于其他产品所说的节电上千度,是没有可能的,也是笑话了<BR> 7、 电焊机工作条件较为恶劣,特别是船舶生产企业,电路干扰特别大,尤其是多头电焊机尤为突出,电流信号的采集很容易受到干扰,而且电流信号大,保护器里面的器件,如电容,电阻很容易烧坏,寿命很短,以金陵船厂为例,我们研发的第一代保护器(2003年,采用电流信号采集法)已经全部瘫痪,今年又在全部更换维修;<BR> 8、 电焊机工作效率很高,特别是船舶生产企业,耐压,寿命是对产品最大的考验,一次电压峰值最高时会达到470V,因此器件的耐压必须超过940V,而市场上的电容最大760V,而且数值不很精确,很容易烧坏,我们采用的时通过UL认证的1200V耐高压电容,专业实验室测试结果:一次连续工作600小时无故障,这样就有效的保证了产品的使用寿命 <BR> 以上阐述,无意攻击其他产品,我们也是从研究电流信号采集的该产品开始的,不断的改进才会有今天的成熟产品,只是提醒各用户在选购产品时千万注意,不要重复投资,给您带来不必要的麻烦,同时也对那些故意夸大产品性能的那些不符责任的宣传一点忠告,不要让生产电焊机的厂家看到你们的宣传而感到可笑!<BR>
公司名称: 南京兆航传感科技有限公司
联 系 人: 吴宇洋
电  话: 025-84303719,86039561
传  真: 025-84303719
地  址: 南京光华路147
邮  编: 210000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
