SIEMENS TC35I MC35I AT命令帮助
深圳市百亿科技有限公司
<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20057271004797982.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20057271004797982.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 1.相关的GSM AT指令</P><P> 与SMS有关的GSM AT指令(from GSM07.05)如表1所示:</P><P> 表1 相关的GSM AT指令</P><P> AT 指令  功 能 </P><P> AT+CMGC  Send an SMS command(发出一条短消息命令)<BR> <BR> AT+CMGD  Delete SMS message(删除SIM卡内存的短消息)<BR> <BR> AT+CMGF  Select SMS message formate(选择短消息信息格式:0-PDU;1-文本) <BR> <BR> AT+CMGL  List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text: 0/“REC UNREAD”-未读,1/“REC READ”-已读,2/“STO UNSENT”-待发,3/“STO SENT”-已发,4/“ALL”-全部的) <BR> AT+CMGR  Read SMS message(读短消息) <BR> AT+CMGS  Send SMS message(发送短消息) <BR> AT+CMGW  Write SMS message to memory(向SIM内存中写入待发的短消息) <BR> AT+CMSS  Send SMS message from storage(从SIN|M内存中发送短消息) <BR> AT+CNMI  New SMS message indications(显示新收到的短消息) <BR> AT+CPMS  Preferred SMS message storage(选择短消息内存) <BR> AT+CSCA  SMS service center address(短消息中心地址) <BR> AT+CSCB  Select cell broadcast messages(选择蜂窝广播消息) <BR> AT+CSMP  Set SMS text mode parameters(设置短消息文本模式参数) <BR> AT+CSMS  Select Message Service(选择短消息服务) </P><P> 对短消息的控制共有三种模式:<BR> <BR> Block Mode </P><P> <BR> 基于AT命令的PDU Mode </P><P> <BR> 基于AT命令的Text Mode </P><P> 使用Block模式需要手机生产厂家提供驱动支持,目前,PDU Mode 已取代 Block Mode, Text Mode比较简单,本文重点介绍模式PDU Mode,以西门子公司的产品TC35T为例。 <BR> TC35基本命令<BR> 1.设置短消息中心<BR> AT+CSCA=“+8613800270500”回车(具体的号码由当地的运营商决定。)<BR> 2.接收短消息<BR> +CMTI:“SM”,X (X表示接收短消息的SIM卡存储号码)<BR> AT+CMGR=X回车 (从X存储区读短消息)<BR> AT+CMGD=X回车 (从X存储区删除短消息)<BR> 3.发送短消息<BR> AT+CMGF=1回车(采用文本格式发送,如用PDU格式,则AT+CMGF=0)<BR> AT+CMGS=“+8613xxxxxxxxx”回车<BR> >输入短消息。Crtl+Z结束并发送。<BR> 4.重要的指令<BR> ATZ;E 回车 Echo OFF<BR> ATZ;E1回车 Echo ON<BR> AT+CREG?回车 回答x(X=2脱网,X=1注册,X=0状态不明)<BR> AT+COPS?回车 表示SIM卡是否被网络接受<BR> AT+COPS=?回车 显示所有可用的网络。<BR> 5.建立语音呼叫<BR> AT+CREG?回车(是否网络注册)<BR> ATD13xxxxxxxxx;回车(语音呼叫和数据呼叫建立的区别在于号码后所接的分号上)<BR> 6.改变并保存参数<BR> AT+IPR=2400 回车(改变RS232口的速率至2400bps)<BR> AT&W 回车 (保存已改参数)<BR> 7.输入PIN码<BR> AT+CPIN=“xxxx”<BR>  <BR> 2.计算机与TC35T的通信<BR> (1)RS232串口连接<BR> 由于TC35T自带RS232串口线,故只需将其连接到计算机串口即可。打开超级终端,选择相应的串口,将端口参数设置为:速率—4800、奇偶校验位—无、数据位—8、停止位—1、流量控制—硬件。<BR> (2)连接测试<BR> 输入“AT”然后回车,屏幕上返回“OK”表明计算机与TC35T已连接成功,TC35T能够正常工作。这时就可以测试各类AT命令。<BR> 当测试命令“AT+CMGS=?<CR>”时,如果返回“OK”标明TC35T支持该指令。该指令的完整语法如下:<BR> <BR> 如果此时TC35T处于PDU Mode(即“AT+CMGF?<CR>”返回“0”) </P><P> AT+CMGS=<length><CR>PDU is given<^Z/ESC><BR> 如果短消息发送成功,则返回“OK”,并显示信息号:<BR> +CMGS: <mr>[,<ackpdu>]<BR> 如果短消息发送失败,则返回如下信息号:<BR> +CMS ERROR: <err><BR> <BR> 如果此时TC35T处于Text Mode(即“AT+CMGF?<CR>”返回“1”) </P><P> AT+CMGS=<da>[,toda]<CR>text is entered<^Z/ESC><BR> 如果短消息发送成功,则返回“OK”,并显示信息号:<BR> +CMGS: <mr>[,<scts>]<BR> 如果短消息发送失败,则返回如下信息号:<BR> +CMS ERROR: <err><BR> 另外,由于使用的是TC35T,当有新的短消息到来时,需要TC35T产生提示,使用指令“AT+CNMI”。该指令的完整语法如下:<BR> AT+CNMI=[<mode>][,<mt>][,<bm>][,<ds>][,<bfr>]<BR> 如果有新的短消息来到,则TC35T将自动返回下列提示:<BR> +CMTI: “SM”, <index><BR> 此时读出<index>,然后用“AT+CMGR”指令即可读出短消息内容。<BR> 3.PDU数据格式分析:<BR> 例如,我们要将字符“Hi”字符发送到目的地“13823788935”<BR> PDU字符串为:<BR> 08 91 683108701305F0 11 00 0D 91 3128738839F5 00 00 00 02 C834<BR> ⑴08—短信息中心地址长度。指(91)+(683108701305F0)的长度。<BR> ⑵91—短信息中心号码类型。91是TON/NPI遵守International/E.164标准,指在号码前需加‘+’号;此外还有其它数值,但91最常用。<BR> 91—10010001<BR> BIT No.  7  6  5  4  3  2  1  0 <BR> Name  1  数值类型  号码鉴别 </P><P> 数值类型(Type of Number):000—未知,001—国际,010—国内,111—留作扩展;<BR> 号码鉴别(Numbering plan identification):0000—未知,0001—ISDN/电话号码(E.164/E.163),1111—留作扩展;<BR> ⑶683108701305F0—短信息中心号码。由于位置上略有处理,实际号码应为:8613800731500(字母F是指长度减1)。这需要根据不同的地域作相应的修改。<BR> ⑴、⑵、⑶通称短消息中心地址(Address of the SMSC)。<BR> ⑷11—文件头字节。<BR> 11&h=00010001&b<BR> BIT No.  7  6  5  4  3  2  1  0 <BR> Name  TP-RP  TP-UDHI  TP-SPR  TP-VFP  TP-RD  TP-MTI <BR> value  0  0  0  1  0  0  0  1 </P><P> 应答路径—TP-RP(TP-Reply-Path):0—不设置; 1—设置<BR> 用户数据头标识—TP-UDHL(TP-User-Data-Header-Indicator):0—不含任何头信息; 1—含头信息<BR> 状态报告要求—TP-SPR(TP-Status-Report-Request):0—需要报告; 1—不需要报告<BR> 有效期格式—TP-VPF(TP-Validity-Period-Format):00—不提供(Not present); 10—整型(标准);01—预留; 11—提供8位字节的一半(Semi-Octet Represented)<BR> 拒绝复制—TP-RD(TP-Reject-Duplicates):0—接受复制; 1—拒绝复制<BR> 信息类型提示—TP-MTI(TP-Message-Type-Indicator):00—读出(Deliver); 01—提交(Submit)<BR> ⑸00—信息类型(TP-Message-Reference)<BR> ⑹0B—被叫号码长度。<BR> ⑺91—被叫号码类型(同⑵)。<BR> ⑻3128738839F5—被叫号码,经过了位移处理,实际号码为“13823788935”。<BR> ⑹、⑺、⑻通称目的地址(TP-Destination-Address)。<BR> ⑼00—协议标识TP-PID(TP-Protocol-Identifier)<BR> BIT No.  7  6  5  4  3  2  1  0 </P><P> Bit No.7与Bit No.6: 00—如下面定义的分配Bit No.0—Bit No.5;01—参见GSM03.40协议标识完全定义;10—预留;11—为服务中心(SC)特殊用途分配Bit No.0—Bit No.5。<BR> 一般将这两位置为00。<BR> Bit No.5:0—不使用远程网络,只是短消息设备之间的协议;1—使用远程网络。<BR> Bit No.0—Bits No.4:00000—隐含;00001—电传;00010—group 3 telefax;00100—语音;00101—欧洲无线信息系统(ERMES);00110—国内系统;10001—任何基于X.400的公用信息处理系统;10010—Email。<BR> ⑽00—数据编码方案TP-DCS(TP-Data-Coding-Scheme)<BR> BIT No.  7  6  5  4  3  2  1  0 </P><P> Bit No.7与Bit No.6 :一般设置为00;Bit No.5:0—文本未压缩,1—文本用GSM标准压缩算法压缩;Bit No.4:0—表示Bit No.1、Bit No.0为保留位,不含信息类型信息,1—表示Bit No.1、Bit No.0含有信息类型信息;Bit No.3与Bit No.2:00—默认的字母表,01—8bit,10—USC2(16bit),11—预留;Bit No.1与Bit No.0:00—Class 0,01—Class 1,10—Class 2(SIM卡特定信息),11—Class 3。<BR> ⑾00—有效期TP-VP(TP-Valid-Period) <BR> VP value(&h)  相应的有效期 <BR> 00 to 8F  (VP+1)*5 分钟 <BR> 90 to A7  12小时+(VP-143)*30分钟 <BR> A8 to C4  (VP-166)*1天 <BR> C5 to FF  (VP-192)*1 周 </P><P> ⑿02—用户数据长度TP-UDL(TP-User-Data-Length)<BR> ⒀C834—用户数据TP-UD(TP-User-Data)“Hi”<BR> 4.短消息编码<BR> 设需要发送的短消息内容为“Hi”,使用的GSM字符集为7位编码。首先将字符转换为7位的二进制,然后,将后面字符的位调用到前面,补齐前面的差别。例如:H翻译成1001000,i翻译成1101001,显然H的二进制编码不足八位,那么就将i的最后一位补足到H的前面。那么就成了11001000(C8),i剩下六位110100,前面再补两个0,变成00110100(34),于是“Hi”就变成了两个八进制数 C8 34。<BR> 5.短消息的发送与接收案例<BR> 鉴于TC35(T)支持TEXT格式,我们在试验中主要测试该格式。<BR> (1)设置短消息中心<BR> AT+CSCA="+8613800731500"(短消息中心); <BR> (2)设置短消息发送格式<BR> AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU); <BR> (3)发送短消息(短消息内容为“test”)<BR> AT+CMGS="13823788935"(目的地址) <cr><BR> > test ^z ; <BR> (4)设置短消息到达自动提示: 设置短消息到达提示当短消息被接收,将获取指令: +CMTI:"SM",INDEX(信息存储位置)<BR> AT+CNMI=1,1,0,0,1();<BR> (5)获取短消息内容(Once more),假设INDEX=8。<BR> AT+CMGR=8<BR> 返回信息如下:<BR> +CMGR: "REC UNREAD","+8613823788935",,"01/07/16,15:37:28+32",Once more<BR> 6.注意事项<BR> (1)短消息中心一般不会改动,如果短消息中心号码改动,在使用“AT+CSCA”语句时,记住TC35要重新启动,否则TC35不能正常工作(TC35T不存在此问题)。<BR> (2)某些SIM卡带有密码,启动时需要输入密码。</P><P>
公司名称: 深圳市百亿科技有限公司
联 系 人: 谢彬贤
电  话: 0755-83023680
传  真: 0755-83023660
地  址: 福华三路恒运豪庭2栋21A
邮  编: 518026
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
