瑞萨电子推出全新32位RX72N和RX66N MCU, 适用于工业自动化设备
http://www.gkong.com 2020-04-08 09:48 来源:
  • 瑞萨电子推出全新32位RX72N和RX66N MCU,可同时实现设备控制与网络连接,适用于工业自动化设备
  • 业界领先的4MB片上闪存及120 MHz读取频率,提升工业应用中的实时性能
2020 年 4 月 7 日,日本东京讯 - 瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RX产品家族新成员——32位RX72N产品组和RX66N产品组,其单个芯片集成了设备控制与网络连接。RX72N基于瑞萨专有的RXv3 CPU内核,具备240MHz最大工作频率及双以太网通道;RX66N具备120MHz最大工作频率及单个以太网通道。
瑞萨32位RX72N及RX66N MCU 支持设备控制与网络连接
在工业设备领域,性能与功能的不断升级导致程序代码愈加庞大。因此,存储容量和读取速度是决定实时性能的关键因素。全新RX72N和RX66N提供高达4MB片上闪存,可达到业界最高的120MHz读取频率,同时具备1MB的片上SRAM。充足的片上存储可消除外部存储器需求,以避免读取速度慢以及占用CPU处理性能的问题。此外,更大的存储容量可在单芯片上支持高分辨率图形,如WVGA,这在早期的通用MCU中是无法实现的。
凭借以上强大性能,可在工业机器人、通用变频器、可编程逻辑控制器(PLC)和远程I/O设备等应用中,以单芯片进行设备控制和网络连接,从而增强实时性,进而为提升工业自动化设备的设计性和操作性做出贡献。
32位RX 产品家族扩展全新产品阵容,支持设备控制与网络连接
瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“全新产品在单芯片上集成了设备控制和网络功能,同支持EtherCAT®的RX72M、主流型号RX65N/RX651共同扩展了我们的MCU产品组合。RX产品家族可提供高水平硬件和软件兼容性,帮助客户轻松构建涵盖从高端到低端产品的开发平台。今年恰逢RX产品家族推出十周年,我们策划了一系列活动以答谢RX产品忠实客户及合作伙伴,全新产品RX72N和RX66N的推出正是其中的重要部分。未来,我们将继续致力于加强RX产品家族阵容。”
RX72N及RX66N产品组的关键特性:
•    大容量片上存储和多种引脚封装选项,有助于缩小产品尺寸
全新产品阵容具有业界领先的4MB闪存和1MB SRAM容量,最高可达224引脚,其中包括最多182个通用IO(GPIO)端口。基于单芯片架构,全新MCU消除了附加组件(如副MCU或外部存储器)的需求,缩减占板面积以适应更小尺寸的电路板设计。
•    硬件加速器实现更快的电机控制速度
RX72N产品组和RX66N产品组结合了用于三角函数(正弦、余弦、反正切、斜边;仅RX72N支持三角函数算术单元)的算术单元和寄存器组保存功能,以加速电机矢量控制并缩短中断响应时间。减少闭环控制占用的CPU负载,并简化了联网等附加功能的实现。
•    保护数据通信与程序的安全功能
Trusted Secure IP模块作为安全引擎,支持多种加密标准(包括AES、3DES、RSA、ECC、SHA和TRNG)以及密钥管理。结合片上闪存的保护功能,为安全固件更新和安全启动功能提供支持。
•    HMI功能提升外观设计及可操作性
RX72N产品组和RX66N产品组包含LCD控制器、2D绘图引擎及串行音频接口,可支持8位彩色WVGA(800×480)或16位彩色WQVGA(400×240)等高分辨率显示而无需外部存储器。当与语音识别或降噪中间件结合使用时,还可在产品中添加语音控制功能,是诸如配备LCD的联网控制器或智能音箱等应用的理想选择。
瑞萨同时推出RX72N Envision套件,以进一步减少常见的开发障碍。此评估板包括多种功能:
  • 网络连接(有线:以太网;无线:Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块)
  • 安全性(RX72N集成了Trusted Secure IP和闪存保护功能)
  • HMI(4.3英寸WQVGA TFT LCD、音频IC、板载MEMS麦克风)
  • 连接性(USB 2.0全速主机、SD主机接口、QSPI)
供货信息
RX72N产品组和RX66N产品组系列MCU现已上市。RX72N Envision套件也已发售,单价为60美元(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知)。
更多信息
有关瑞萨全新RX72N MCU的更多信息,请访问:
    https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx700/rx72n.html
有关瑞萨全新RX66N MCU的更多信息,请访问:
    https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx600/rx66n.html
有关瑞萨全新RX72N Envision套件的更多信息,请访问:
    https://www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx72n-envision-kit.html
