紧凑、强劲、超平稳!smartPX&PH3运动控制方案破解芯片制造的空间与稳定难题
http://www.gkong.com 2025-12-01 14:48 来源:智企新闻网
在现代化半导体晶圆厂(FAB)这座庞大的“芯片城市”中,空中轨道上飞驰的天车搬运系统如同高效运转的“智能交通网”。OHT如何实现晶圆在数百道工序间高效、平稳、无损的空中传送?其背后离不开一套强大而智慧的驱动核心。
天车OHT的核心挑战
1.空间极限:天车小车内部结构紧凑,需在有限空间内最大化装载量,驱动与电机必须小而强、轻而劲。
2.稳定可靠:晶圆价值昂贵,任何系统抖动或突发停机都可能造成巨大损失。伺服系统必须极致平稳,坚若磐石。
3.智能易用:复杂的产线要求系统能够快速调试、智能适应不同工况,降低对调试人员的技术依赖。
高创黄金组合--smartPX&PH3
面对挑战,高创的smartPX多合一驱动一体机与PH3伺服电机并非简单的部件叠加,而是深度协同、性能互补的一体化解决方案,为OHT带来全方位的性能跃升。
优势一:极致紧凑,释放天车内部空间
高度集成:smartPX以六轴一体的驱动设计,取代传统的多个独立驱动器,极大简化电气结构,节省宝贵空间。
轻量强劲:PH3电机在紧凑的结构下,蕴藏强劲动力。两者结合,完美满足了天车对“小体积、大能量”的苛刻要求,为增加装载量提供了硬件基础。
优势二:极致平稳,守护每一片珍贵晶圆
智能抑振:smartPX内置多种先进抑振技术,能有效抑制机械共振;其输入整形滤波功能,能完美消除天车启停及加减速过程中的末端机械抖动,确保晶圆在高速运行中“稳如泰山”。
动力保障:PH3电机在额定3000rpm内可提供高达3.77倍的过载转矩,应对突发负载;同时在高速区间(最高7000RPM)仍能提供至少1倍的额定转矩,保障直线疾驰与弯道平稳的顺畅切换。
低温可靠:PH3电机在额定工况下,机壳温升不高于60K,散热优异,稳定耐用,从根源上避免了因过热导致的报警停机,为实现“零损传输”保驾护航。
优势三:极致智能,赋能高效部署与运维
一键自整定:smartPX搭配PH3电机,可通过一键自整定功能,快速实现最优控制参数匹配,将复杂的调试过程极致简化,大幅缩短设备上市时间。
自适应控制:方案支持搭配增益表,能针对天车的直线高速、弯道低速等不同工况,自动切换控制参数,实现全程自适应的高性能控制。
摩檫力补偿:smartPX的摩檫力自动补偿功能,能克服系统非线性因素,确保在任何点位都能实现精准的定位与平滑的速度控制。
在半导体制造这片精密的疆域,每一个细节都决定着最终的成败。高创运动控制提供的smartPX&PH3一体化解决方案,以其高度集成、卓越性能、极致稳定和智能易用的协同优势,成功化解了天车OHT系统的核心痛点,成为了半导体晶圆空中高速传送的可靠基石。
