《福禄克小课堂》绝缘电阻测试仪,三大灵魂拷问
http://www.gkong.com 2020-05-13 09:31 来源:福禄克
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。
很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问:
1) 三相马达的绝缘测试,该如何接线?
答:仪表的2根表笔或鳄鱼夹,一根接被测马达绕组,另一根接马达的机壳。
[干货拷问] 到底哪根接机壳,哪根接绕阻?
建议COM口的线接马达机壳。其实大多时候两种接法对测试数据影响不大。
1
2) 绝缘表的绝缘值读数怎么一直在跳?到底什么读数是准的?
答:绝缘表按下测试后,一般需要等待1分钟左右的读数,是较准确的绝缘值读数(实际情况和被测材质、温湿度环境均有关系)。
因为,在测试仪给绝缘体加电进入测试状态后,绝缘体会有3个额外产生的电流,从而影响测量值,大部分额外电流会随时间的推移而变小。具体来说:
电容电流:电容效应,特别是多层+不同材料的绝缘会更为明显。初始阶段,对‘电容’充电,电容电流因此较大,随着电荷充满,电容电流逐渐趋向于0。一般持续几秒~十几秒不等。
[小知识] 在绝缘电阻较高时,测试导线的摆动也可表现出明显的电容充放电电流
吸收电流:绝缘材料自身是分子受测试电能的影响,重新排列会吸收电能从而产生吸收电流。一般持续1分钟或更久才能趋向于0.
2
泄露电流:较为显著的影响,多存在于高绝缘值+高测试电压(比如2500V或以上),以F1535 2500V绝缘表为例,2500V工作时,通过仪表随附的G端口捕捉此部分电流,可使测试值更为准确。
[小知识] 因此福禄克1000V绝缘表1508/1503并未配置泄露电流功能。F1535的G端口在1000V及以下档位,一般不需要使用。
3) 为什么测试同样的绝缘体,有的表波动很慢也不准,有的表能更快进入稳定读数也方便判断测试值呢?
答:在理解了第二问之后,不难回答:关键的账面因素之一是 最大短路电流是否足够大。因为电阻仪只有能更快完成对 电容电流/吸收电流效应 的电能输出后,才能获得稳定值。此外当然还有整体电路、变压器设计和算法等综合设计,来保证整个测量过程和最终结果。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
