图尔克具有OSSD输出的安全型电感式接近开关
http://www.gkong.com 2020-08-13 17:35 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克电感式传感器可在与安全相关的应用中实现无磨损位置和范围监控
2
具有两个OSSD(输出开关信号设备)输出的电感式安全传感器加入到图尔克安全技术的产品组合中。
接近开关使客户在安全相关应用中(无论是在压力机,起重机,游乐场设备还是机器安全盖上)利用非接触式无磨损方式实现位置和范围监控。
检测短路、过载和交叉电路
该传感器OSSD输出的开关信号发送到安全系统。用于检测短路,过载或交叉电路,并同时测试关断能力。凭借SIL 2(IEC 61508)和性能等级PLd(EN ISO 13849),这些设备可以满足功能安全方面的严格要求。
无磨损、经济高效的安全解决方案
图尔克的新产品系列包括可齐平安装的M12,M18和M30圆柱螺纹式,每个产品具有较大的安全接通距离,坚固的金属外壳和 -25~70°C的宽温度范围。由于它们对灰尘和湿气不敏感,因此电感式接近开关降低了设备故障的风险,并且对于希望使用金属被测物而不是专门安装的执行器来实施经济高效的安全解决方案的用户而言,是理想之选。
行业
工程机械设备----例如,安全检修出入口 或者 压机
游乐设备---例如,检测安全保护装置到位
工厂设备---例如,监控安全门
主要功能
2路OSSD输出
传感器符合SIL 2(IEC 61508)和性能等级PLd(EN ISO 13849)
IP67防护等级
温度范围-25~+70℃
双色LED灯用于状态显示
客户获益
由于IP67防护等级和两个OSSD输出的安全关断信号,使得您的设备具有高灵活的可用性
由于紧凑的设计和多样化的附件,产品易于集成到设备中
较长的安全接通距离使得应用更为灵活,并且无需额外的执行器
