皮尔磁:IEC 62443—工业信息安全标准
http://www.gkong.com 2021-11-03 13:47 来源:皮尔磁
IT技术的发展改变着各行各业,自动化也不例外,生产设备的联网程度和使用以太网等标准协议进行数据物理传输的几率大大增加,OPC UA 之类的标准化协议允许通过IT系统访问控制器,使得数据通信变得更加开放。
皮尔磁工业安全上1
在自动化领域,“安全防护”一词主要指的是保护设备或机器免受外部未经授权的访问,以及保护敏感数据免受内部损坏、丢失和未经授权的访问。它从工厂大门的访问控制开始,一直延伸到针对黑客攻击的防御措施。德国IT安全专家Ralph Langner认为,造成破坏的并不总是“坏人”。许多安全违规发生在无意之中,例如同事和员工操作错误等。
工业信息安全vs IT信息安全
工业信息安全和IT信息安全的目标都是要保护网络的保密性、完整性和可用性。只是各个目标的优先级会有所不同。
IT信息安全实现目标优先级
  1. 保密性
  2. 完整性
  3. 可用性
IT信息安全,为了保护用户信息安全,防止信息盗取事件的发生,故将保密性放在首位,可用性排在最后。
工业信息安全实现目标优先级
  1. 可用性
  2. 完整性
  3. 保密性
工业信息安全实现目标优先级的顺序则正好相反。首要考虑的是所有部件的可用性,完整性排在第二位,保密性通常是最后考虑。
因为工业数据都是原始格式,需要有关使用环境进行分析才能获取其价值。而系统的可用性则直接影响到企业生产,生产线停机或者误动作都可能导致巨大的经济损失,甚至人员生命危险。即使工业控制系统的保护被突破后,仍必须保证生产过程的安全,尽可能降低对人员、环境和资产的损失。
实时性是工业信息安全和IT信息安全的另一大区别。IT网络系统能够接受任务在1秒或数秒内完成,而工业控制系统的要求响应时间大多在毫秒级别。
此外,工业信息安全还要必须保证持续的可操作性及稳定的系统访问、系统性能。
因此传统的信息安全技术不能简单的应用到工业自动化领域。
IEC 62443——工业信息安全方面的国际标准
IEC62443《工业通信网络-网络和系统安全》作为一个国际标准,全面涵盖了自动化领域的信息安全问题,为工厂运营商和设备制造商有效实施安全防护提供了方向性指导。
皮尔磁工业安全上2
IEC62443标准分为四个部分,12个文档:
  • 第一部分描述了信息安全的通用方面,如术语、概念、模型、缩略语、符合性度量。
  • 第二部分主要针对用户的信息安全程序,主要包括整改信息安全系统的管理、人员和程序设计方面,是用户建立其信息安全程序时需要考虑的。
皮尔磁工业安全上3
  • 第三部分主要针对系统集成商保护系统所需的技术性信息安全要求。它主要是系统集成商在把系统组装到一起时需要处理的内容。包括将整体工业自动化控制系统设计分配到各个区域和通道的方法,以及信息安全保障等级的定义和要求。
  • 第四部分主要针对制造商提供的单个部件的技术性信息安全要求。包括系统的硬件、软件和信息部分,以及当开发或获取这些类型的部件时需要考虑的特定技术性信息安全要求。
在工业自动化领域,“安全”一词指的是设备的功能安全,意思是保护人员和环境不受来自机器的可预见威胁的伤害,剩余风险或多或少总是存在的,只是剩余风险不能超过可接受的水平。通过使用安全继电器和安全开关等部件,以确保机器处于安全的状态,即使出现出问题时,也不会对人、机器和环境造成危害。
皮尔磁工业安全下1
工业信息安全的威胁来源
随着IT技术的融入,设备还面临着来自网络世界的威胁,工业信息安全的威胁来源主要来自以下三个方面:
1、外部攻击
  • 恶意网络攻击
  • 工业间谍活动
  • 勒索病毒
2、内部攻击
  • 通过U盘等植入恶意软件
  • 通过骗取员工信任等方式,将其作为自愿的工具
3、无意的违规
  • 设备配置错误或者操作失误
安全策略的实施
在安全防护策略方面,硬件相关的主要有如下几类措施:
1. 防火墙
实施安全策略的一种措施是通过专用设备对网络进行保护。尽管路由器和交换机可以支持安全机制,但防火墙仍然扮演着重要的角色。这里涉及的是软件解决方案或设备(硬件和软件的组合),它们基于单独定义的规则监视整个数据流量并具有深度包检查或入侵检测等功能。防火墙的配置通常比较复杂,需要具备丰富的IT 知识,而这恰恰是生产部门所欠缺的。
2. 区域和通道
按“区域和通道”对网络进行划分,比如将管理网络和生产网络分开。如果需要,网络也可以被分段为单个的制造单元,首先将具有相同安全要求的设备划入同一区域,然后使用防火墙或安全路由器将这些区域相互隔离,这样就可以确保只有获得相应授权的设备才能通过区域之间的线路(通道)发送和接收信息。
皮尔磁工业安全下2
3. 深度防御
该原则的基础是总是在入侵者的路径上设置新的和不同的障碍。网络的区域和通道相当于城堡的大门,由防火墙和安全路由器等不同安全机制的安全设备作为城墙和其他障碍,组成多层次的深度防御“工事”。
皮尔磁工业安全下3
4. 补丁管理
及时更新及打补丁可有效降低系统遭受最新的网络威胁的风险。此外,不仅要考虑制造商发布的补丁和更新,还要考虑第三方软件(如Office应用程序、PDF阅读器)。
  Pilz的工业信息安全解决方案
  皮尔磁对工业信息安全领域也非常关注,推出了一系列的产品,如操作模式选择和访问授权系统PITmode fusion、模块化安全门系统、PNOZmulti 2小型控制器、防火墙工业安全网桥等,可以根据用户的实际需求,提供全面的安全解决方案,即包括机械安全需求,又涵盖信息数据安全需求,同时还可以为员工根据不同的角色定义不一样的权限。确保员工不会受到机器可能带来的危险伤害,机器也不会受到操作人员失误(无心之过)和操纵(有意为之)的影响。
  • PITmode fusion可以帮助您保护设备和机器免受未经授权的访问,并防止因不当使用造成设备损坏。除了使用PITreader控制访问权限,您还可以使用PITmode fusion选择功能安全的操作模式。将安全和防护功能统一在单一系统中。
  • 如果外部攻击者能够侵入您的控制网络并操纵控制系统,那么即使您的设备和机器采用最安全的访问控制也将无济于事。SecurityBridge是Pilz开发的一种行业标准防火墙,即插即用的设计,通过特定于应用的预设置轻松投入使用,保护控制器数据不被篡改。它监控PC机和控制器之间的数据流量,并报告未经授权的控制项目更改。通过这种方式,保护下游控制器免受基于网络的攻击和未经授权的访问。
皮尔磁工业安全下4
