MEPAX推出SmartRunner Explorer 3-D视觉传感器
http://www.gkong.com 2021-11-22 14:46 来源:MEPAX
MAC0010663_rgb.jpg_ico500
与其他不同,ToF版本可以识别托盘底座
视觉传感器通常是为单独的、特定的任务而设计。相比之下,新的SmartRunner Explorer 3-D 产品系列提供了可用于各种领域的高精度解决方案。该技术允许捕获相对更大范围的数据,为应用开辟了新的可能性。该产品的两个版本——立体视觉(Stereo Vision)和飞行时间(ToF),它们基于相同的平台,具有相同的外壳、标准化的用户软件和数据输出。集成的成本显著降低。
MAC0010658_rgb.jpg_ico400
刚灌装好的瓶装饮料箱进行立体视觉检查
立体视觉(Stereo Vision)版本拥有两个高分辨率相机,可生成精确的三维点云(point cloud)图像。您可以使用它来检查和计算定义的对象或检测无定形物质的体积。ToF版本的传感器带有拥有 VGA 分辨率 (640 x 480 px) 和 30 Hz 高测量速率的摄像头。它特别适用于需要较短反应时间的较大测量范围的应用。这些数据可用于控制无人驾驶运输系统等应用。
自动化是我们的世界。完美的解决方案是我们的目标。
凭借着创业的勇气,无畏的开拓精神及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。多年后,他们发明出世界上第一个接近开关,这印证了他们的创造力。倍加福与客户的紧密合作关系及其创新的自动化技术和程序都造就了其辉煌历史的起点。如今,我们更注重每个客户的个性化需求。
不论是作为电气防爆领域的开拓者还是高效传感器领域的创新者,与客户的紧密合作才是我们成为自动化领域领导者的原因。我们的目标是将我们的先进技术和全方位服务结合起来,以优化客户的流程及应用。
