新年伊始,和利时电机重磅推出SE-808X系列驱动器,实现上百轴的高速纳秒级同步
http://www.gkong.com 2022-02-24 14:25 来源:和利时
  随着工业以太网和现场总线技术的飞速发展,将工业以太网运用于伺服系统已经成为现代伺服驱动器发展的重要趋势之一。EtherCAT高速以太网现场总线因具有刷新周期短,高实时性和同步性得到越来越广泛的应用。
  SE-808X系列 是北京和利时电机公司在二十多年步进驱动器的研发基础上,融合EtherCAT总线技术打造的高速总线型数字同步电机驱动产品。它支持COE(CANopen over EtherCAT)协议,符合CiA402标准,总线传输速率可达100Mb/s,可实现步进/伺服系统/直流无刷系统的实时控制与实时数据传输,具有高性能、高传输速率、高可靠性通讯等优点。
  SE-808X系列 工作电压24~70VDC,最大工作电流8A,通过配置相关参数可驱动不同类型电机,包括两相/三相、开环/闭环等各种步进电机、低压伺服电机和直流无刷电机,对于多轴系统应用,采用高效、稳定、成熟的EtherCAT工业总线方案能够给客户带来空间、成本及系统复杂度的显著优化。
  SE-808X系列性能优势
  性能优越
  新一代32位ARM技术,低噪音、低震动、低功耗,细分200~60000任意设置
  高传输速率
  基于100BASE-TX以太网传输标准,传输速率高达100Mbps,最小同步周期500μs,全双工通讯
  高可靠性
  具有硬件故障、欠压、过压、未接电机线、E2prom等报警保护功能
  主站适配性广
  兼容市面上主流的EtherCAT通讯主站
  多种控制模式
  支持周期同步位置、协议速度、协议位置、回零点等多种控制模式
  可匹配不同类型电机
  可匹配两相/三相、开环/闭环等各种步进电机、低压伺服电机和直流无刷电机
  SE-808X系列 数字同步电机驱动器依托于EtherCAT总线的低总线负载和点对点的物理层,可大幅度抑制干扰和杂波的产生,显著改善系统可靠性和抗干扰能力。同时,控制器、驱动器之间采用网线进行连接,可大幅度减少线缆成本、人工成本、维护成本等,为客户降本增效的同时,提升了设备的议价空间。
