皮尔磁:PSS3000的系统升级,你完成了吗?
http://www.gkong.com 2022-08-26 10:22 来源:皮尔磁
  PSS3000系列可编程安全控制器是皮尔磁1995年推出的安全PLC产品,从诞生到2015年正式停产,历经20个年头。PSS 3000系列产品在各行各业尤其是汽车行业的应用非常广泛,随着市场上可售的PSS 3000产品越来越少,越来越多的用户开始着手进行系统的升级——用新一代的PSS 4000替代原来的PSS 3000。
  江山代有才人出
  随着半导体技术的进步,作为皮尔磁新一代PLC产品的PSS 4000,在各个方面都要比PSS3000更胜一筹,拥有更小的模块体积,更快的CPU处理运行速度,扩展性更强的IO模块配置等等。与此同时,PSS 4000采用的是SafetyNET p安全以太网通讯,与PSS 3000的SafetyBUS p安全总线相比,其传输距离更远,响应时间也更快,可以在网络中的每个节点访问数据。
  完整的自动化解决方案
  PSS4000系统是一款涵盖标准功能的安全控制系统,其功能安全性在研发初期就充分考虑了系统的基础构架,使得PSS4000安全控制系统可以很好的覆盖PSS3000安全PLC的应用,并在安全等级、可靠性、性能等方面全面赶超。
  在符合国际机器安全标准的前提下,PSS4000模块化的设计为客户提供了最大的灵活性,可以直接应用于各种应用,丰富的模块选择可以满足用户的各种需求,安全数字量控制、安全模拟量控制、安全以太网分布式控制等要求统统不在话下。同时,PSS 4000具有开放式的第三方通讯协议,能够支持CANopen,EtherCAT,Modbus TCP,Profinet,Ethernet/IP,TCP,UDP,Profibus DP等协议,实现与第三方PLC之间的实时通讯。
  硬件软件“无缝”衔接
  在硬件方面,由于PSS4000能够兼容PSSuniversal的I/O模块,那么在从PSS3000升级到PSS4000的过程中,可以在不改变PLC输入输出线路的情况下,直接将头模块更换为PSS4000的头模块,节省大量的线路改造和调试时间,最大程度地实现系统原样,保证正确率。
  PSS3000系统使用基于CAN技术的安全协议SafetyBus p,搭建起线性结构的总线布局,而PSS40000系统则采用的是基于以太网技术的SafetyNet p协议,分布式控制的拓扑结构更加灵活,可搭建起环形/星型/树枝型网络布局。最多64个SafetyNet_p站点使得PSS4000系统的方案规模能够涵盖中大型应用。
SafetyBus P 网络拓扑示意图
SafetyNet P网络拓扑示意图
  在软件方面,虽然PSS4000系统的编程软件PAS4000,无论从硬件配置的方式、编程结构和编程语言方面,都与PSS 3000的编程软件Win-Pro有着本质上的不同,但由于其支持中文界面而且用户界面更加友好,用户能够快速上手,对于有一定基础的电气工程师而言,更是可以在短时间内掌握软件的使用方法。
  PAS4000提供Win-Pro里的所有的安全功能块(均被第三方认证),对于用户而言,其安全控制能力不会因为硬件的改变而有丝毫的降低。
  PAS4000的编程方式是基于IEC 61131标准要求的生态结构,可多线程编译不同项目。其支持的编程语言分别有:STL(结构化文本)、IL(指令表)、LAD(梯形图)、SFC(顺序功能图)和PASmulti(图形程序编辑)。
  皮尔磁的技术团队已经成功实施了“无数的”PSS3000的升级项目,PSS4000不但在功能方面完美替换,满足客户对于机器安全控制的各种要求,而且凭借在应用上的便利性,深受用户“青睐”。
