新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
http://www.gkong.com 2024-03-27 09:52 来源:德国倍福自动化有限公司
  EtherCAT 通信技术具有传输速度快、灵活性强的优势,并对所有成熟的楼宇总线系统开放,适用于各种应用场景。
  现代非住宅类建筑对楼宇自动化提出了许多高要求,包括高能效、可持续的建筑运营、全面的能源管理、电动汽车的充电基础设施,以及满足能耗数据记录的最新法律法规要求。所有这些要求都可以通过倍福基于 EtherCAT 的控制技术实现,该技术可以实现超高速数据通信,为楼宇自动化提供高效的中央自动化架构。此外,倍福也可根据客户的具体需求实施各种网络拓扑,并高度灵活地将所有成熟的子总线系统集成到拓扑结构中。
  2023 年是 EtherCAT  技术推出的第 20 个年头,它的成功充分证明了它作为高性能实时以太网系统和开放式 IEC 标准在各个应用领域的价值:包括各种功能在工业建筑和功能性建筑中的应用,如空调、照明和遮阳、供输系统的技术控制中心、活动技术以及能源分配系统中使用的测量模块。快速、一致且可靠的数据采集变得越来越重要。现在,法规要求记录非住宅类建筑的能耗数据,而这只有通过高性能的通信技术才能经济高效地实现。VDI 3814 标准(楼宇自动化和控制系统 (BACS) - 基础)第 1 部分也强调了高数据传输速率的重要性。它指出,楼宇自动化系统的响应时间对其可用性有着重要影响。当一个房间自动化系统具有无限的灵活性时,各个部分、房间和区域之间需要高速通信。
  通过基于 EtherCAT 的中央自动化理念,可以以中央控制技术为基础,优化实施各种规范,即可根据需要将控制任务分配给一台或多台工业 PC。此项技术通过分布式 I/O 和高速 EtherCAT 通信获取所需的数据。因此,可以使用尽可能少的控制器来构建成本优化的结构,操作所需数量的 I/O 组件,并以此作为替代方案,取代复杂的传统方法,从而不再需要使用大量控制器,且每个控制器只能操作几个 I/O。基于 EtherCAT 的系统解决方案的开放性为这一中央控制方案提供了支持:EtherCAT 为集成所有楼宇自动化现场总线系统提供了技术基础,从而避免了传统数据传输中经常出现的子系统瓶颈问题。例如,通过相关的 EtherCAT 端子模块和总线端子模块可以无缝集成 BACnet/IP、BACnet-MS/TP、DALI、DMX、EnOcean、KNX/EIB、Modbus、M-Bus、MP-Bus 和 SMI。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
