PTC 宣布推出 Creo 11
——核心增强功能使工程师能够在更短的时间内完成更好的设计
http://www.gkong.com 2024-05-08 13:43 来源:PTC
PTC 5月8日宣布推出其Creo®计算机辅助设计(CAD)软件的第十一个版本以及Creo+™ SaaS CAD解决方案的最新版本。 Creo使工程师能够在更短的时间内完成最佳设计,Creo 11在电气化、复合材料、基于模型的定义、仿真驱动的设计和制造方面提供了广泛的增强功能。
"Creo 11和Creo+提供了设计工程师每天都会用到的增强功能。”PTC Creo总经理Brian Thompson表示:“随着人工智能生成设计和基于安世亚太的集成仿真的改进,Creo 使客户能够在开发过程中更早地采用仿真驱动设计,从而缩短产品上市时间,提高初始产品质量,降低制造成本。 PTC 不断投资于 Creo 在基于模型的定义 (MBD)、电气子系统设计、复合材料设计和先进制造方面的功能"。
通过 Creo 11,客户可以获得以下功能:
● 可用性和生产力增强: 在核心建模环境方面的投资包括支持多体概念、简化零件设计工作流程、改进收缩包络功能以实现无缝装配处理,以及升级外壳体积功能以实现最佳包装解决方案。
● 电气化方面的改进:布线和 ECAD-MCAD 协作能力的加强与各行业电气化日益增长的重要性相一致。客户可以利用布线工具精确操作位置,更高效地放置定制组件,并获得线束结构的更高可见性。额外的 ECAD 功能如透明度控制提高了 PCB 堆叠的可视性。
● 增强复合材料设计与制造:复合材料设计、仿真和制造能力的进步将继续满足设计工程师越来越多使用复合材料的需求。
● 扩展的基于模型的定义(MBD)工具: 功能更强大的基于模型的定义工具使团队能够轻松地将设计数据组织到简单的表格中,人和机器都能通过用户定义的文本、参数呼出和语义引用读取这些数据。
● 仿真驱动设计和生成设计: Creo 11 引入了新的仿真驱动设计功能,以实现更好的设计构思、指导和验证。Creo 的生成设计功能得到了增强,对特征尺寸、轴承载荷支持和平面对称性约束都有最小限制。
● 先进的制造工具: 经过优化的增材制造和减材制造工具确保了制造过程中更高的效率和多功能性。改进包括增强的晶格结构创建功能,以及更流畅的操作,如 4轴车铣复合加工和区域车削。
除了发布 Creo 11 之外,PTC 还发布了最新版本的 Creo+。通过 Creo+,用户可以在 SaaS 解决方案中利用 Creo 强大和久经考验的功能,以及支持云的协作和授权工具。 Creo+ 与本地部署的 Creo 完全向上兼容,并基于与 Creo 相同的核心技术构建,因此无需进行数据转换。
Creo 11 包括以前 Creo 版本的所有功能。
