http://www.gkong.com 2025-07-18 11:09 来源:劳易测
在工业自动化领域,安全激光扫描仪对于确保人员安全、满足最高安全标准发挥着关键作用。凭借可配置的保护区域和警告区域,它们能够非常灵活地用于危险区域和通道防护,典型的应用领域包括保护机器的危险工作区域,防止人员进入和停留,也非常适用于AMR/AGV的安全防护和导航。
劳易测安全激光扫描仪RSL 200采用超紧凑的设计,将先进的激光雷达技术完美集成于80mm×80mm×86mm的极小空间内,这种设计使其即使在极其狭窄的空间中也能轻松安装,无论是固定式还是移动式应用。
安全激光扫描仪已在自动化系统和生产环境中被广泛认可为保护人员和机器的高效解决方案。劳易测集团 Chief Innovation Officer Benjamin Schmid先生阐述了这项技术的优势,以及为何超紧凑型正逐渐受到青睐。
Benjamin Schmid
劳易测集团Chief Innovation Office
Schmid先生, 为什么安全激光扫描仪在许多工业应用中扮演如此重要的角色?
安全激光扫描仪是工业4.0中可靠保护人员和机器的关键工具。它们通过可自由配置的安全区域提供了极大的灵活性,这些区域可以动态调整。例如在物流行业的AGV应用场景中,扫描仪不仅需要检测障碍物,还需要根据车辆的行驶方向实时调整安全区域。它们还适用于监控生产设施的入口,例如机器人焊接单元。当有人进入危险区域时,扫描仪会立即检测到并停止机器运行。这项技术对于协作机器人也至关重要,激光扫描仪可以灵活监控工作环境,并在人员接近时降低机器人的速度或完全停止其运行。在我看来,这些特性使得安全激光扫描仪在工业自动化中不可或缺。
近年来,紧凑型设备变得越来越重要。为什么安全激光扫描仪的尺寸和集成选项对系统操作员越来越关键?
说得更直白一点,在当今的工业领域,几乎每一毫米都至关重要。生产和物流环境变得愈发密集,留给安全解决方案的空间也越来越有限,这意味着尺寸更小的安全激光扫描仪更容易集成。此外,还有重量问题。无论是机器前端、机器人、狭窄的传送带还是本身空间有限的AGV,每增加一克重量都可能带来影响。先进的安装方法是另一个关键因素,因为通过使用更简单的安装支架,甚至不需要或只需很小的外壳结构来安装安全组件,可以降低安装成本。如果新型扫描仪比旧款紧凑得多,系统操作员甚至无需修改现有系统。所有这些因素都能减少复杂性、工作量,从而降低成本。
超紧凑型扫描仪在性能上能与大尺寸型号相媲美吗?
当然可以。得益于现代技术,紧凑型型号在性能上丝毫不逊色于大尺寸型号,性能并不取决于尺寸,而是取决于底层技术。即使是体积非常小的激光扫描仪,也能提供同样的精度和功能,甚至在某些情况下表现更优。以我们的RSL 200为例,这款超紧凑型设备非常适合用于AGV和AMR。它的尺寸仅80mm×80mm×86mm,但凭借其3m的检测范围和275°的扫描角度,它同样适用于机器和系统的区域防护,且占地面积更小。当然,根据系统需求,有时需要更大的检测范围。在这种情况下,像RSL400安全激光扫描仪就非常合适,其检测范围可达8.25m。它支持多达两个独立的保护区域,因此可以替代两台扫描仪。
系统操作员在选择安全激光扫描仪时还应注意哪些方面?
分析系统的具体需求至关重要。扫描仪需要固定安装还是移动使用?需要多大的操作范围和分辨率?除了尺寸和性能外,接口和灵活性等因素在配置和诊断中也起着重要作用。例如,对于RSL 200,我们提供了RSL 200应用程序,用于访问状态信息和诊断数据,所有重要信息都可以通过蓝牙远程获取。如果激光扫描仪安装在难以到达或无法直接接触的位置,这将非常实用。读取信息时无需进入保护区域,因此机器可以继续运行而不会中断。值得注意的是,新的ISO 13855标准自2025年1月起生效,安全距离的计算基础已经改变。因此,每位系统操作员都需要检查其系统以及防护装置的定位是否符合新标准,劳易测很乐意协助解答任何相关问题。
