http://www.gkong.com 2025-08-14 15:26 来源:米尔电子
MYD-LR3576开发板,采用先进8nm制程工艺,集成四核Cortex-A72(主频2.2GHz)与四核Cortex-A53(主频2.0GHz),配备Mali-G52 MC3图形处理单元,VPU视频编解码单元,以及搭配6TOPS算力NPU。
图:米尔基于RK3576开发板
视频所示:RK3576 获取 12路 1920x1080 30fps摄像头数据,编码后通过网线传输到另一个3576板子显示过程,摄像头对着秒表能看到延迟时间。
STEP1:使用12路 AHD摄像头抓流后编码推流
MYD-LR3576开发板拥有3路4lan MIPI-CSI接口,搭配MY-CAM004M视频转换模块可以接入12路(1920*1080 30帧)AHD高清摄像头 ,使用RGA图片处理后再经过VPU 单元模块编码成H264码流通过网络RTSP推流。此过程视频延迟在80~100ms以内。
抓取视频流编码后RTSP推送流程:
RGA处理单元占有率
CPU处理单元占有率
STEP2:MYD-LR3576 开发板接收视频流显示:
CPU占有率
GPU占有率
由于通过网络传输和解码,会产生40~50ms左右延迟,最终从视频抓取,编码,RTSP传输,再到解码播放延迟在120~150ms。
对比两个过程各单元占用情况
过程描述 |
CPU |
RGA |
GPU |
VPU 最大编解码 |
延迟 |
12路编码RTSP推送 |
20% |
RGA0 24% RGA1 8% |
没用上 |
H264 编码: 3840x2160@60fps |
80~100ms |
解析RTSP数据解码显示 |
5% |
没用上 |
25% |
H264 解码: 4096x2304@60fps |
40~50ms |
工业安防下12路摄像头对于RK3576只能算是热身,别忘了它还有6TOPS的NPU没发挥,它也能胜任如下应用场景
智能安防监控领域:作为中枢核心,轻松驾驭多路监控摄像头的视频流,实现全方位、无死角的实时监控。
工业视觉处理网关:精准处理工业生产中的各类视觉数据,助力智能制造。
车载环视融合平台:将多个车载摄像头的画面高效融合,为驾驶安全保驾护航。
智慧社区AI防控:高空抛物监测,陌生人预警,电动车进电梯等。
综上所述,米尔电子基于瑞芯微RK3576核心板打造的解决方案,成功解决了多路高清视频流接入、高效编码与低延迟传输的问题,为智能视觉应用的实时性与可靠性提供了强有力的支撑。后续我们将分享在米尔RK3576核心板上实现AI处理多路视频流的相关内容,敬请期待!
