http://www.gkong.com 2025-08-22 16:13 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
随着新能源汽车(NEV)市场的快速增长,对锂离子电池的需求也在不断提升。电池生产的自动化水平将直接对电池的质量造成影响。
50多年来,图尔克一直致力于推动自动化技术创新,包括汽车生产领域的自动化。我们深知汽车行业的标准和惯例。我们能够为用户提供用于制造电池的特殊解决方案。制造商可以使用RFID技术来监测电池生产并记录电池质量测试。
图尔克高频RFID Bus Mode的模式解决方案
不仅帮助用户提高了数据传输速率,
还降低了读写位置的单位成本
用 户 获 益
•通过可靠测试存档确保高产品质量
•利用RFID高频Bus Mode模式实现高成本效益的生产
•多协议功能支持轻松集成至不同系统
•更少的读写次数有利于提高生产效率
检查每个焊点的质量
当将电池单体组装成电池模块时,电池单体被焊接在将它们连接在一起的铝条上。焊点的质量对于确保最终电池的质量至关重要。因此,整个模块在焊接后都要进行测试。测试的结果直接写入模组载具下方的载码体中。生产线总共包括大约35个读写位置。
由于读写头数量非常多,使用标准RFID系统的成本将非常高。通过IO-Link连接RFID日益成为替代选择,但由于其带宽低,因此速度非常慢。
降低每个读写位置的成本
使用图尔克的高频Bus Mode方案,最多可将32个读写设备串联到单个接口的RFID端口上,从而有效降低每个读写位置的单位成本。
由于总线运行提供了较高的带宽,生产线可以维持其最初速度。另一大优势是每个读写头都可以读取这些生产线使用的EPROM和FRAM载码体。
电感式传感器触发读写头
载码体读取由电感式传感器触发。如果不同读写头的磁场中同时存在多个载码体,则PLC会创建缓存,从而使不同的读写头依次执行命令。触发传感器也有助于检测错误:若读写头无法在传感器触发后读取载码体,则表明载码体存在错误。
读写设备可读取EPROM和FRAM载码体
TBEN-S连接触发器和读写设备
RFID设备和触发传感器直接连接至TBEN-S2-2RFID-4DXP。该IP67接口通过PROFINET与PLC通信。作为多协议设备,其也可无缝用于Ethernet/IP或Modbus TCP网络,而无需任何用户干预。
了解更多应用,请持续关注我们!
