科技赋能安全 创新守护未来 —— 众积庆科技系列智能检测设备重磅亮相
http://www.gkong.com 2026-01-12 11:24 来源:众积庆科技
在工业智能化加速升级与安全生产需求日益严苛的今天,设备运行的稳定性、环境监测的精准性以及隐患预警的及时性,成为保障行业高质量发展的核心要素。众积庆科技深耕智能检测领域,凭借多年技术积淀与创新突破,推出四合一有毒气体检测仪、箱体环境测控器、多维全息局放智能分析装置等一系列核心产品,以多场景适配、高精度监测、智能化操控的核心优势,为石油、化工、电力等关键行业筑牢安全防线,彰显中国智造的硬核实力。
作为工业现场安全监测的 “嗅觉先锋”,众积庆四合一有毒气体检测仪堪称高危环境下的安全守护者。该设备融合先进集成电路技术与专有数字模拟混合通讯技术,采用自然扩散与泵吸式双采样模式,搭载优质气体传感器,可灵活检测 1-4 种气体组合,涵盖电化学、催化、半导体等多种检测原理,精准捕捉硫化氧等有毒气体浓度变化,灵敏度与重复性表现卓越。设备配备 2.0 英寸高清彩屏,120 度宽广可视角度搭配全新 GUI 设计,三按键操作直观便捷,支持实时数据与曲线显示自由切换,中英文界面可灵活切换并支持多语言定制。2800mAh 大容量锂电池保障长效续航,Type-C 接口无惧正反插,使用维护更省心。声、光、振、显四重报警与 TWA、STEL 报警功能的加持,能在气体浓度超标时第一时间发出预警,搭配最多 5 点标定与多重数据存储功能,为工业现场安全检测提供可靠数据支撑,广泛应用于石油、化工、环保、科研等多个领域。
针对配电设备运行环境的 “湿度难题”,众积庆箱体环境测控器给出了智能化解决方案。该设备专为端子箱、配电柜、开关柜等箱柜设计,内置高精度温湿度传感器,通过优化风道设计与智能风扇控制,实现温湿度实时监测与精准显示,测量数据实时性与准确性大幅提升。其核心除湿功能堪称亮点,可将柜内水汽凝露于装置内部并通过导流管排出,快速降低柜内湿度,从源头避免凝露对电气设备的侵蚀。设备支持除湿阈值与低温阈值自定义设置,参数掉电不丢失,默认湿度≥65% RH 启动除湿、≤55% RH 停止,温度 < 5℃触发低温输出,适配不同场景需求。手动 / 自动双工作模式灵活切换,上电默认自动模式,可根据环境数据智能启停,手动模式则满足强制除湿需求。每 12 小时一次的自检功能,提前排查设备故障,避免紧急时刻 “掉链子”。同时,设备支持 RS485 通讯与 LoRa 无线远传,可实现温湿度数据远程查看、设备状态远程控制,搭配可选配的加热装置,即便在低温环境下也能保障除湿效率,为电气设备稳定运行打造恒温恒湿的 “舒适座舱”。
在电力系统安全监测领域,众积庆多维全息局放智能分析装置(ZCPD-21AT)成为电网安全的 “隐形卫士”。开关设备作为配网核心节点,其绝缘状态直接关系供电可靠性,而局部放电是绝缘劣化的早期信号。该装置创新采用声波、暂态地电波、特高频、臭氧、温升五合一监测技术,集多种检测方法优势于一体,抗干扰能力强,可在设备运行状态下部署,耐受强电磁与高低温环境(-40~+70℃),长期稳定工作。设备最小可测局部放电量不大于 50pC,检测范围覆盖 100pC~10nC,线性度误差控制在 ±15 以内,精准捕捉设备绝缘隐患。依托无线 LoRa 通讯技术,数据传输稳定高效,无线发送间隔可在线配置,锂亚电池供电保障超 6 年使用寿命,IP65 防护等级适配户外严苛环境。通过实时在线监测,该装置能提前发现绝缘问题,为设备维护提供科学依据,有效降低绝缘故障发生率,减少非计划停电检修次数,既保障电力设备安全运行,又提升电力系统供电效率,为电网安全稳定运行保驾护航。
此外,众积庆科技构建了 “感知层 - 数据汇聚层 - 平台层” 全链路数字化电力监测系统,整合超声波局放传感器、无源温度传感器等智能感知设备,通过 LoRa、4G/5G、以太网等多种通讯方式,实现变压器、开关柜、电缆等电力设备的全方位状态监测,为用户提供从数据采集、传输到分析决策的一体化解决方案。其推出的水浸探测器同样表现亮眼,采用不锈钢 316 材质电极,可检测 1.5mm 最小积水深度,IP68 高防护等级搭配环氧树脂密封工艺,在 - 10℃~60℃环境下稳定工作,继电器常开触点报警方式确保积水隐患及时预警,为设备安全增添多重保障。
自成立以来,众积庆科技始终秉持 “以科技守护安全,以创新驱动发展” 的理念,聚焦用户核心需求,持续深耕智能检测技术研发。从工业环境的气体监测到电力系统的隐患排查,从箱柜环境的精准调控到水浸风险的实时预警,众积庆系列产品以高品质、高性能、高可靠性赢得市场广泛认可。未来,众积庆科技将继续加大研发投入,推动技术迭代与产品创新,拓展更多应用场景,为各行业提供更智能、更高效、更安全的检测解决方案,助力行业安全生产水平持续提升,在智能化发展的浪潮中书写中国智造的崭新篇章。
相关新闻
