图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
http://www.gkong.com 2026-01-09 16:18 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品”
  《计算机与自动化》行业期刊提名图尔克AI相机TIV(TURCK 智能视觉)角逐“2026年度产品”。
  AI 相机TIV(TURCK 智能视觉)入围“2026 年度产品”。
  开机即用,快速训练,高效产出:TIV(TURCK智能视觉)无需额外硬件即可将人工智能引入生产线。它仅需少量样本图像即可自主学习,实现实时检测、分类、识别与读取码。1200万像素全局快门与Jetson Nano GPU确保速度与精度。C型接口与可选IP67防护等级保障灵活部署。通过浏览器操作,借助TURCK自动化套件TAS与M12轻松集成——在作业现场实现最大生产力与可扩展、强大的图像处理!
  凭借新的人工智能相机TIV,图尔克将在工业图像处理领域带来示范式转变:无需复杂的编程,只需通过几个样本图像训练智能相机即可。TIV(图尔克智能视觉相机)能够独立学习模式和差异,并可靠地识别好坏零件或不同类别。神经网络的训练和执行直接在相机上进行,辅以强大的1200万像素全局快门传感器(Sony Pregius S,第4代)和配备4GB内存的NVIDIA Jetson Nano GPU。图像处理在设备上实时运行。
  灵活高效,实用便捷
  TIV12MG-Q110N 配备了四个预装的AI应用程序——差异检查、分类器、检测器和代码扫描,涵盖关键的工业图像处理任务:从完整性检查和分类到物体检测以及一维/二维代码识别。该摄像头能够单独识别和评估测试区域,直接向PLC或IT系统提供坐标、可信度分数和合格/不合格信号。得益于C接口连接,可灵活使用标准镜头;可选的保护管将系统防护等级提升至IP67。整个控制系统、照明技术、传感器和电源均为分散式且坚固耐用——非常适合直接在生产线使用。
  与TAS的无缝集成
  通过网页浏览器即可直观操作。集成到图尔克自动化套件(TAS)中,可便于设备管理,并融入数字化维护和监控流程。可以使用用于电源、网络、触发和I/O的M12连接,使相机能够灵活集成到现有系统中。本地操作、可转移的数据集和神经网络使得无需额外的边缘硬件或许可费用即可实现可扩展的部署。
  行业
  - 仓内物流和包装
  - 装配与制造
  - 分拣和识别应用
  关键功能
  - 差异检查(通过ROIs进行目标/实际对比)
  - 分类器与检测器(分类、检测,包括坐标和置信度评分)
  - 代码扫描(1D/2D,类型/位置/内容),可与检测器结合使用
  - 强大的12MP传感器,NVIDIA Jetson Nano,C-接口,M12连接
  您的获益
  - 无需编程即可快速调试
  - IP67独立运行,无需额外边缘硬件
  - 实时结果,通过可转移网络扩展
  咨询我们的专家
  我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
