http://www.gkong.com 2026-03-20 10:52 来源:中达电通股份有限公司
随着 “新基建” 与 “双碳” 这两大风口同时发力,我们正跑步进入数字化的深水区。
智慧城市要“思考”,工业互联网要“连接”,AI大模型要“算力”……这些炫酷的应用背后,都站着一个沉默的巨人——数据中心。
然而,面对指数级爆发的数据洪流,传统数据中心却显得有些“力不从心”:架构僵化、建设太慢、运维昂贵。
传统机房难承智慧水务之重
位于西北省会城市的水务集团新建大楼信息机房项目,承载着集团数字化转型的核心使命——作为智慧水务平台的大数据中心,需为水源调度、供水服务、污水处理等关键业务提供高可靠、高可用的基础设施支撑。
然而,传统机房模式却成为转型路上的“拦路虎”:扩容难、能效低、建设慢、管理弱。
水务用户明确要求:“机房需具备高可靠、高管理、高可用、高扩容特性,且技术先进、投资合理。”这一需求直指传统机房模式的痛点,亟需一套能“随需应变”的创新解决方案。
量身定制智慧基建
台达易动超越系列微模块数据中心
针对水务用户的需求,台达售前团队深入调研后,推荐了易动-超越系列微模块数据中心解决方案,以“模块化、预制化、智能化”为核心,完美契合用户对“高可靠、高扩容、高能效”的追求:
01、模块化架构:按需建置,弹性扩容
扩容周期缩短60%,成本降低40%,彻底解决传统机房“一次性过度建设”或“后期扩容难”的矛盾。
02、预制化交付:工厂造“机房”,现场即插即用
预制化率达90%以上,安装时间较传统机房缩短50%,大幅减少施工影响,助力项目快速投产。
03、智能化管理:DCIM系统+AI算法,运维“零盲区”
实时监控IT负载、温湿度、设备状态等200+项参数;冷气利用率提升至98%,PUE稳定控制在1.2以下。
三大核心技术:定义微模块数据中心新标杆
1、全新架构
得柜率提升20%,空间利用率翻倍
采用“背板空调+小母线”创新架构,得柜率提升20%以上,机柜深度仅600mm,支持19英寸标准服务器安装,单机柜功率密度可达20kW,满足高密度计算需求,如智慧水务大数据分析。
2、随需制冷
AI 闭环控制,PUE<1.2
通过“单机柜热量监测→背板空调调优→氟泵/外机联动”的AI闭环控制,精准匹配制冷需求,避免“过度制冷”浪费。搭配蒸发式冷凝器(较风冷节能≥30%),整体制冷系统节能≥20%,全年PUE均值<1.2,远超国家一级能效标准(PUE≤1.3),助力客户达成“双碳”目标。
3、全预制化
工程量节省20%,绿色施工
工厂预制化率达90%,现场仅需完成机柜拼接与管线连接,整体工程量减少20%。无线温湿度监控模块替代传统布线,安装材料节省90%,施工过程零粉尘、低噪音,符合绿色建筑要求,获客户“环保又高效”的高度评价。
水务集团项目负责人表示:“台达易动超越系列微模块数据中心不仅解决了我们的扩容难题,更让我们看到了‘未来机房’的样子——灵活、节能、智能。现在,我们可以放心推进智慧水务平台建设,不用担心机房拖后腿!”
