http://www.gkong.com 2026-04-14 17:42 来源:德国倍福自动化有限公司
在今年 4 月 21 - 24 日举办的 Chinaplas 2026 中国国际塑料橡胶工业展览会上,倍福将向您展示如何利用基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术提高机器生产率,同时降低资源消耗。欢迎您莅临倍福展台参观!
2026.04.21 – 2026.04.24
上海国家会展中心
5.1H-A51
我们期待您的到来!
应用范围涵盖注塑成型、吹塑成型、挤出成型和增材制造,直至集成整个生产单元。我们将展示 TwinCAT Plastic Framework,该框架可减少开发工作量并最大限度地提高系统性能;以及全新的专为满足塑料加工需求而设计的温度控制框架程序,此温度框架程序有着优化的控制算法,可以在生产过程中主动重新整定控制参数。
借助倍福 MX-System 无控制柜解决方案、AX1000 和 AF1000 经济型驱动系统以及新一代多点触控面板,将您的机械控制硬件提升到一个新的水平。
TwinCAT Plastic Framework:
针对创新塑料机械的软件工具箱
•减少开发工作量 – 整合重要的行业特定功能,用于控制塑料机械
•可单独配置 – 提供多种软件包,用于加工(温度控制)、技术功能(运动)和行业特定的人机界面 (HMI)
•易于实施 – 无缝集成到熟悉的 TwinCAT 工程环境中
•塑机 HMI 框架,美观又直观的用户界面,可部署于任何 HTML5 设备及服务器、云端,曲线编辑,用户日志,示波器,SPC,自动序列编辑器等 HMI 控件
•高性能 IT 集成 – 已准备好集成 EUROMAP/OPC UA
TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework
•专为满足塑料加工需求而设计的温度控制器
•面向对象编程,增强功能
•回路测试,包括功率监控功能
•PWM 开关点策略性分布,最大限度降低电流峰值
•针对任何给定系统行为自动自适应斜坡生成
•生产过程中主动重新调整控制器参数
AX1000 和 AF1000:适用于各种驱动应用场景的高性价比紧凑型驱动解决方案
•经济高效 – 功能和成本优化的伺服驱动器和变频器
•高性能且灵活 – 单轴和双轴型号,单相和三相输入
•可选安全功能 – TwinSAFE STO/SS1 (AF1000) 或 TwinSAFE Safe Motion (AX1000)
•通用 – 适用于异步电机、同步电机和磁阻电机
•节省空间的安装 – 多个设备可并排安装无缝隙
•全面集成 – 通过 TwinCAT 进行设计、调试和诊断
•多功能扩展 – 集成 24 V 电源用于 I/O 和电机刹车 (AX1000)
XPlanar 平面磁悬浮输送系统
•可实现六自由度的平面输送运动
•自由悬浮式动子托盘
•紧凑型系统设计,减小占地面积
MX-System:无控制柜解决方案
•节省空间且坚固耐用 - 紧凑、坚固的金属外壳单元取代了控制柜
•直接集成到机器上 - 直接安装在系统上,缩短了电缆长度
•易于安装和维护 - 即插即用模块,非专业人员也可轻松更换
•可扩展的模块化系统 - 模块化的 IPC、I/O 和驱动解决方案,适用于各种机器设计
•通过蓝牙®进行智能诊断 - 快速故障检测,最大限度减少停机时间
机器视觉 — 用于控制系统集成式图像处理
•与所以控制过程直接同步
•简化和提高了图像捕捉和光源频闪信号触发的同步性
•缩短响应时间,提高生产节拍且加速处理程序
•减少硬件和布线工作,缩短等待时间,减小安装占用空间和系统占地面积
•简化诊断工作
倍福展位号:5.1H-A51
欢迎大家莅临倍福展台
我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜解决方案以及工业图像解决方案既可作为独立的组件使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各个行业领域。经过40多年的发展和努力,倍福已在世界各地设立40家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及75个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工350人,办事处遍及国内30座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于半导体、光伏太阳能、风力发电、锂电池制造、电子制造、汽车制造、机器人、数控机床、包装机械、烟草机械、塑料加工、物流输送、流程工业以及智能建筑等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
