http://www.gkong.com 2026-04-20 10:35 来源:中达电通股份有限公司
2026 年 4 月 16 日,面向 AI 智算中心高功率、瞬态波动、极致可靠的核心供电难题,全球电源管理与散热解决方案提供商台达,联合全球先进飞轮储能设备提供商北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司(以下简称 “泓慧能源”),正式发布全球首创融合 SST 固态变压器与磁悬浮飞轮储能技术的 10kV 中压 UPS。产品以极简架构、超高效率、物理级安全,彻底破解传统供电路径长、效率低、化学电池安全风险高的行业痛点,重新定义 AI 数据中心(AIDC)高可靠供电新标杆,全面赋能 AI 新基建规模化落地。
(左至右)台达-中达电通资通信事业部产品行销部总监叶新平、台达-中达电通资通信事业部总经理顾中林、泓慧能源首席运营官沈庆生、泓慧能源高级副总裁兼首席技术官李树胜共同宣布10kV 中压 UPS 创新解决方案上市。
在第四届数据中心液冷技术大会现场,台达-中达电通资通信事业部总经理顾中林、泓慧能源高级副总裁兼首席技术官李树胜、泓慧能源首席运营官沈庆生、台达-中达电通资通信事业部产品行销部总监叶新平共同登台,正式启动发布仪式,标志着中压UPS新生态的正式启航。
台达 - 中达电通资通信事业部总经理顾中林表示:“泓慧能源是国内飞轮储能行业领军者,自主大功率磁悬浮飞轮储能技术打破国外垄断。此次合作并非简单技术与产品叠加,而是双方核心能力的深度融合与协同创新 —— 依托台达电力电子与 SST 固态变压器的深厚积淀,和泓慧能源毫秒级响应、高安全、长寿命飞轮储能技术,为 AI 智算时代打造绿色低碳、安全可靠的一体化供电保障方案。”
泓慧能源首席运营官沈庆生表示:“智算中心的发展,对供电可靠性与瞬时响应能力提出了前所未有的高要求,这也让泓慧能源坚定选择与全球电源管理领域的领导企业台达深度合作。台达在数据中心领域深耕超 30 年,领先的 SST 技术与从电网到芯片级的全链路供配电实力,正是 AI 算力基础设施的核心支撑。双方的技术融合,不仅实现了优势互补,更将重塑行业生态,携手共拓全球能源电力的广阔市场。”
技术化学反应
SST + 飞轮储能 极简架构颠覆传统供配电
AI 算力飞速迭代下,传统交流供电 “中压 - 低压 - UPS - 直流” 多级变换存在链路长、损耗高、响应慢问题,传统化学电池难以抑制 GPU 瞬态负荷导致的电压暂降与过冲,成为制约智算中心稳定运行的核心瓶颈。
台达与泓慧能源创新打造10kV 中压直挂极简架构:电网侧直接接入 10kV 中压,经台达 SST 固态变压器完成高效能量转换,搭配泓慧磁悬浮飞轮储能实现瞬时功率补偿,全程仅 2 次能量变换,省去多级降压环节,从架构根源解决效率与响应难题。
发布会上,台达 - 中达电通资通信事业部产品行销部总监叶新平与泓慧能源高级副总裁兼首席技术官李树胜,分别解读核心技术价值。
叶新平总监表示:“在10kV中压UPS系统中,台达提供的SST固态变压器是能量转换的‘心脏’。SST实现了高压直挂与四象限运行,快速反向工作切换时间<5ms,系统具备了UPS调压、SVG无功治理、APF谐波治理及PCS联合供电等全功能覆盖。同时,SST采用全模块化设计与极致安全绝缘技术,故障被隔离在最小功率单元内,确保中压系统安全可靠;10kV 中压UPS整机效率可达 99%,相较传统在线式UPS平均96%的效率,可直接节电3%。”
李树胜首席技术官则强调了飞轮储能的关键价值:“泓慧能源提供的磁悬浮飞轮储能模块,是系统瞬时回应与极致安全的‘堡垒’。飞轮储能具备毫秒级极速响应能力,能完美对冲AI负载的瞬态与高频次功率波动;作为纯物理储能,它无化学污染、无火灾风险,彻底消除了数据中心的燃爆隐患。此外,飞轮在真空磁悬浮状态下运行,无摩擦和空气阻力,能量转换效率高于90%,且设计寿命超20年,支持千万次充放电循环,几乎无需维护,大幅提升了系统的全生命周期价值。”
五大核心优势
定义10kV中压UPS新标杆
此次发布的10kV中压UPS(1-24MW),凭借“飞轮+SST”的创新架构,在性能、效率、可靠性与扩展性上实现了全面突破:
高性能与高效率:
SST 采用串并联架构,支持 AI 自动节能休眠与轮换休眠,即使在低负荷功率下也能保持全范围负载高效运行。系统端到端仅2次变换,效率超过98%。
极致可靠与瞬时回应:
飞轮毫秒级充放电响应匹配SST纯净输出,实现真正的“零闪断”供电切换。多层次容错控制解决方案(模块冗余、系统冗余、相冗余)确保单相故障时剩余两相继续运行,故障排除后自动恢复三相运行。强故障清除能力达 400%/2s,强过载能力达120% 1min。
突破性功率密度:
单功率柜达1MW,占地仅1.0㎡,同容量下体积更小,大幅减少设备端电源占用空间。
高扩展与高可用:
支持单柜 1~3MW 灵活扩展,多机 2~24MW 并联(最多 8 台并联,最大容量 24MVA)。储能兼容电池、飞轮、超容,延时覆盖 DVR 3s~1min、PCS 5~10h。主机生命周期设计达15年,飞轮达20年。
绿色环保:
物理储能结合高效拓扑结构,无污染、适应-20℃至40℃宽温域,减少空调损耗,打造真正绿色节能的电力系统。
10kV中压UPS的正式推出,不仅为新一代AIDC基础设施的800V直流飞轮供电系统提供数据中心新的应用,还广泛适用于半导体制造、汽车制造、交通枢纽、医疗科研、石油化工等严苛应用场景,以零火灾风险、高可靠稳供适配各类关键装置的用电需求。
泓慧能源作为国内飞轮储能行业的领跑者,曾牵头起草多项国家及行业标准,并承担国家重点研发计划“颠覆性技术创新”重点专项,产品已在成都芯片厂、智利天文台、山西运城混合储能电站等重大工程项目中成功商用。台达作为全球电源管理与散热解决方案厂商,拥有超过50年经验及强大的全球研发与服务网络。此次双方联袂,不仅是技术的强强碰撞,更是产业生态的深度融合。
未来,台达与泓慧能源将继续携手共进,凭借极具竞争力的综合能源电力解决方案,为海内外客户提供绿色低碳、高效稳定、安全可靠的一体化供电保障,以技术协同赋能全球能源转型与AIDC基础设施建设。
