http://www.gkong.com 2026-04-23 16:37 来源:标志科技
第二十四届 2026 太原煤炭(能源)工业技术与装备展览会盛大启幕,作为煤炭行业年度顶级盛会,展会聚焦智慧矿山、绿色低碳、智能装备、安全生产、矿井水处理、节能降耗等核心方向,引领行业数智化转型新风向。
标志科技深耕工业智能化领域,届时3年攻关,推出KEPWorX工业数据全连接平台与MPCWorX 工业AI平台两大信创产品,深度适配煤炭/能源全场景,以全域连接为底座、AI 智能为引擎,打造从设备接入、数据汇聚、智能建模到闭环优化的一体化解决方案,助力矿山企业降本增效、安全稳定、自主可控。
一、KEPWorX IoT中枢平台
KEPWorX始于数采应用,更是智慧矿山数据全连接平台。
KEPWorX 是面向工业场景打造的高性能数据采集 + IoT 枢纽双能力平台,不仅实现现场设备实时采集,更具备强大的协议转换、数据转发、跨系统互通能力,作为智慧矿山OT/IT 融合核心枢纽,打通从边缘设备到企业管理系统的全数据链路,支撑一网协同、数据同源、全域可视。
KEPWorX内置Modbus、Siemens PLC及OPC UA/DA等主流协议。原生支持Windows、Linux及Docker部署,通过异步I/O与协议栈深度优化实现毫秒级通讯。旨在为工业现场提供轻量、稳定且易于部署的设备连接方案,核心能力适配智慧矿山全场景。
1. 毫秒级高性能采集,井下复杂环境稳如磐石
异步 I/O 与协议栈深度优化,通讯延迟 <100ms,单机实时采集 ≥5 万点 ;支持断线缓存、断线续传、异常自动恢复、指数退避算法,井下强电磁干扰、网络波动场景下稳定不掉线、数据不丢失。
2. 全场景设备接入,覆盖矿山全品类终端
原生支持Modbus RTU/TCP、西门子、施耐德、AB、三菱等主流PLC通讯协议、OPC DA/UA、MQTT、HTTP/REST等IOT物联网协议,一站式接入:
3. IoT Hub 全域互联能力,打通智慧矿山全系统
作为工业 IoT 枢纽,实现数据一点采集、全域分发,无缝对接:
4. 工业级安全与跨平台部署
KEPWorX完全适配信创标准,支持TLS/SSL 加密、用户权限管理、操作审计、防篡改,满足矿山等保合规、数据安全要求;支持Windows、Linux、国产信创系统、Docker、Kubernetes,可部署在边缘网关、防爆工控机、地面服务器、云端,灵活适配井下边缘、地面机房、集团云多级架构。
5. Web 零代码可视化管理
浏览器直接操作,支持Excel 批量点位导入/导出、配置快照回滚、远程运维、OTA 升级、通讯诊断仪表盘,降低现场配置门槛,大幅提升智慧矿山项目实施与运维效率。
二、MPCWorX 工业 AI 平台
MPCWorX 是面向自动化 / 工艺 / 机电运维人员的零代码工业 AI 先进控制平台,以MPC 模型预测控制为核心,基于时序数据 AI 分析与建模,实现指标预测、在线寻优、仿真推演、闭环控制,破解智慧矿山多变量耦合、非线性大滞后、人工干预多、能耗偏高、质量波动大等痛点,支撑少人化、无人化作业。
1、 MPCWorX主要功能亮点
MPCWorX 基于 APC/MPC 理论,以时序数据 AI 分析和建模技术为手段,并与工业现场的实时历史数据库/时序数据库系统、实时数据采集监控系统、工业现场的经典反馈控制系统 (如 PID 控制系统) 无缝集成,最终形成一个可以快速验证、灵活部署、非侵入式、自主迭代、AI 驱动的先进控制系统。
核心技术如下所示:
(1)、强大算法库,适配矿山复杂工况
内置随机森林、XGBoost、深度学习、集成学习、K 近邻等成熟算法,各算法均经过针对性优化,可根据矿山不同生产环节的工况特点灵活调用,高效处理矿山生产过程中的各类复杂问题,高效处理:
算法库可灵活对接矿山现有数据采集系统、监控系统,无需大规模改造现有设备,快速实现算法落地应用,同时支持根据矿山具体工况需求进行算法定制优化,进一步提升适配性与处理效能,为智慧矿山建设注入核心AI动力。
(2)、零代码建模,人人可用 AI
无需编程,拖拽式完成数据清洗、特征提取、模型训练、评估、上线全流程,工艺/运维人员即可快速搭建专用 AI 模型。针对矿山一线人员的操作习惯优化设计,界面简洁易懂、流程清晰高效,无需专业AI知识,即可快速搭建贴合矿山生产实际的专用AI模型,适配通风、排水、设备运维等各类场景,助力一线人员高效运用AI技术,提升工作效率,加速智慧矿山落地。
(3)、高效的图表分析工具
MPCWorX对现场采集的原始数据的分析能力很强,能自动生成多种图表类型,帮助用户快速洞察数据规律。不仅能识别数据结构、自动清洗和分类与计算,比如求和、求平均值、求斜率、方差、标准差、极差等。
MPCWorX还能根据数据特征智能推荐最合适的图表形式,如柱状图、折线图、散点图、热力图、箱线图、饼图等数十种样式。无论是多维数据、时间序列还是分类统计,AI都能精准匹配可视化方案,提升数据分析效率。
(4)、全流程闭环智能控制
系统同时融合历史数据(长期积累)和实时数据(当前状态),形成双轨输入模式,确保模型既有历史规律支持又能响应实时变化。采用 “线性回归模型”、“多项式回归”、“指数回归”、“多标签分类”、“不平衡分类”结合自适应控制算法,既保证了模型的解释性又增强了多工况系统的适应能力。最终实现数据采集→指标预测→在线寻优→参数推优→超限告警→自动下发 PLC/DCS 执行,减少人工干预,提升控制稳定性。
(5)、Web跨平台界面管理
系统支持Linux/Windows平台部署,管理界面可在Edge、Chrome等主流浏览器进行展示,监控并分析设备或系统的生产指标运行健康状态,控制面板协助工艺工程师根据实际需求灵活调整控制参数,进行安全边界限制,在预设安全范围内进行参数设置,避免误操作风险。
2、 MPCWorX在矿山主要应用场景
(1)、重介选煤分选智能控制系统
AI 实时分析预测最优重介分选密度,代替人工实现精准控制,已经实现了对重介系统的智能建模、实时仿真与介质密度预测,精煤产率普遍提升2%以上。
(2)、矿井水处理智能加药
AI 动态预测 PAC/PAM 投加量,减少药剂浪费 5%–30%,出水浊度稳定达标,同步降低能耗,支撑绿色矿山、环保达标。
(3)、煤炭干燥 / 洗选加工精准控制
出口水分控制精度提升 30%–45%,产品质量一致性显著提高,助力精煤稳产、提质增效。
(4)、智能通风 / 压风 / 排水系统优化
AI 实时调节风量、风压、泵组运行策略,降低能耗 2%–12%,实现按需供风、智能排水、节能降耗。
(5)、设备预测维护与健康管理
提前预警主扇、压风机、泵组、皮带机异常,减少非计划停机,提升设备综合效率(OEE),支撑智慧运维、主动维护。
(6)、工艺经验数字化传承
将老师傅操作经验转化为 AI 模型,降低人员依赖,人工干预频次大幅下降,助力少人化矿山、标准化作业。
三、Data Hub + AI 黄金组合,1+1>2
在智慧矿山数字化转型的浪潮中,单一技术的应用已难以满足高效、安全、绿色的生产需求,而Data Hub与AI技术的深度融合,形成了“神经枢纽+决策大脑”的黄金组合,真正实现了1+1>2的协同效应,为智慧矿山建设注入核心动力,破解传统矿山生产效率低、安全风险高、管理难度大等痛点。
KEPWorX 负责全域连接、数据汇聚、系统互通,做智慧矿山的神经枢纽
MPCWorX 负责智能建模、预测寻优、闭环控制,做智慧矿山的决策大脑
两大产品无缝协同,形成设备接入→数据采集→数据分发→AI 建模→智能控制→自学习优化→可视化监管全闭环体系。
四、结束语
未来,标志科技将持续深耕能源与矿山智能化领域,坚持自主创新与信创安全,以更稳定的 IoT 连接、更强大的 AI 算法、更易用的零代码工具,赋能矿山企业安全增效、节能降耗、少人化与无人化作业。我们愿与行业伙伴携手,以数智技术激活矿山新动能,共筑安全、高效、绿色、智能的现代化矿山新生态,助力煤炭行业高质量转型发展行稳致远。
