http://www.gkong.com 2026-04-20 16:28 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
智感全维,数驱未来
前言
图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器,一款为工业自动化精细化、批量化时代量身打造的检测利器。
当工业生产向着更高精度、更大批量的方向疾驰,传统传感器的检测边界受限、调试流程繁琐、产品型号冗余等痛点,正逐渐成为制约生产效率提升的 “绊脚石”。而图尔克 KAPA 2.0 系列电容式传感器,以平台化开发理念为核心支撑,深度融合操作便捷性与数字智能化优势,为工业检测领域带来一场兼具技术深度与实用温度的革新突破。
新一代电容式传感器
这款新一代电容式传感器,在结构设计上暗藏巧思:
►采用经典圆柱型外观,提供18mm,30mm两种主流外型规格,金属与塑料双材质外壳可选,与同类品牌相比极大地延长了检测距离8mm, 15mm, 25mm。
►IP67高防护等级、优异的抗振性能及宽温域耐受能力。
►同时涵盖 M12 接口与直接出线版本,其中塑料外壳型号实现齐平 / 非齐平安装双向兼容。
►除标准应用场合外,同样适用于固体颗粒、粘性液体、泡沫等复杂介质的检测。
►无论是包装输送线的高速计数、食品工业的精准料位监控,还是设备制造中的毫米级定位,都能从容应对大批量应用场景的严苛考验。
技术创新,是 KAPA 2.0 系列的核心竞争力。
•智能调节方式
数字电位计与 360° 全视角 LED 指示灯的创新组合,既延续了 DigiPot 调节的便捷性,更新增 IO-Link 智能调节方式,让调试过程直观高效、一目了然;
•IO-Link
而 IO-Link 技术与图尔克自动化套件 TAS 的深度联动,不仅支持参数批量复制部署,更能通过实时诊断功能精准监控设备运行时间、开关次数,实现故障提前预警,将生产线停机风险降至最低。
•平台化架构
同时,平台化架构与标准化设计的双重加持,大幅精简产品型号冗余,让库存管理更高效,批量应用的综合成本更可控。
•动态示教
实用价值与开放兼容的双重赋能,让 KAPA 2.0 成为工业智能化升级的理想伙伴。新增的动态示教功能,可对运动中的被测物进行检测距离自动标定,彻底攻克传统预调试示教方式的应用局限;
•多元化功能
软件层面更内置单点模式、双点模式、窗口模式等多元功能,极大提升了对不同现场复杂应用场景的适配能力。
•降本增效
IO-Link 技术的深度应用,显著缩短安装调试周期,降本增效立竿见影;激光雕刻二维码设计,让设备溯源与后期维护更便捷高效,从采购、安装到长期运维,全流程省心省力。
•智能化、数字化
更值得一提的是,其开放的通信协议与灵活的连接方式,可无缝接入各类自动化系统与工厂物联网(IIoT)平台,为生产体系的智能化迭代提供坚实、可靠的数据支撑。
重构智能调试操作体验
从打破检测介质的边界限制,到重构智能调试的操作体验,再到赋能全流程降本增效,图尔克 KAPA 2.0 系列电容式传感器以技术创新为笔,以实用需求为墨,重新定义了工业检测设备的核心价值。
无论是复杂工况下的稳定运行,还是大批量应用中的高效适配,它都将成为企业提升生产效率、加速智能化转型的得力助手,让工业检测更精准、更便捷、更具价值,为工业自动化的未来注入强劲动力。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
